ALFANO PRO+ : Visual Data, Trajectory
winfried
Motor: AIXRO XR50
Chassis: Birel
Hausbahn: Schaafheim
Beitrag von winfried »
Hallo Kartfahrer,
in der Auswertungssoftware Visual Data sind Beispiele (Example-File) hinterlegt. In dem Fenster Trajectory ist dann hierzu eine Streckenskizze hinterlegt.
Nun zu meiner Frage:
1) Kann diese Streckenskizze nur erzeugt werden wenn der G- Force Sensor verbaut ist?
2) Wird diese Skizze zur Bahn bereitgestellt?
3) Wenn bereitgestellt wie wird die Skizze in die Software eingelesen.
Bei http://www.alfano.de und http://www.alfano.be habe ich nichts gefunden.
Ich würde Hahn benötigen, mit der aktuellen Haarnadel und die Omega-Variante.
Vielen Dank für Eure Unterstützung
Winfried
max_t
Beitrag von max_t »
zu 1) Ja, geht allerdings nur mit AstO
2) keine Ahnung
3) Ehm verstehe nicht ganz, aber denke das du die Skizze auf dein PC Spielen willst, dann ja
winfried
Motor: AIXRO XR50
Chassis: Birel
Hallo max t,
ja ich benötige die Skizze für den PC um die Auswertungssoftware zu ergänzen.
Kannst Du Informationen geben wie dieses zu realisieren ist.
Grüße Winfried
max_t
Beitrag von max_t »
Ganz genau weiss ich es auch nicht aber:
Du fährst... nach dem Fahren gehst du mit deinem Laptop oder nimmst dein Alfano nach Hause, zum PC, schließt den IR- Empfänger per USB an (muss auch extra gekauft werden, von Alfano, normaler geht nicht), startest Visual Data und unten in dem kleinen Fenster das kommt steht Download, drauf klicken. Dann beim Alfano paar mal die Linke Taste drücken (glaub 3-4 mal) bis Download da steht und dann die rechte. Dann Ladet das Alfano die daten auf den PC. Wie es weiter geht weiss ich nicht da ich es selber nicht mache, da kein G-Force + PC- Lesestift vorhanden ist.
winfried
Motor: AIXRO XR50
Chassis: Birel
Hallo max t,
das herunterladen der erzeugten Daten ist mir klar.
Ich benutze z. Z. noch den alten Pro und lese diese Daten mit dem Lesestift aus.
Für das Pro+ ist mir nicht klar, müssen die Daten der Strecke (also nicht Drehzahl, Temperatur usw. sondern die G-Daten die dann die Strecke beschreiben) während dem Fahren erzeugt werden oder kann die Strecke wie bei Mycron hinterlegt werden. Bei Mycron gibt es ja für deren System diese Streckendaten.
Winfried
max_t
Beitrag von max_t »
Das kann ich dir nicht sagen, denke aber das die während der Fahrt aufgezeichnet werden. Und auf dem Pro + gehts auch nicht, sondern auf dem Astro, der etwas mehr kostet :)
Zuletzt geändert von max_t am Do 7. Aug 2008, 21:05, insgesamt 1-mal geändert.
winfried
Motor: AIXRO XR50
Chassis: Birel
Hallo max t
dann sage ich Dir erst mal Danke.
Ich hoffe, dass sich noch Jemand meldet der exakt Auskunft geben kann.
Zuletzt geändert von winfried am Do 7. Aug 2008, 21:43, insgesamt 1-mal geändert.
Zurück zu „Laptimer“
