Warum lässt man Drehschieber Motoren "aussterben"
powerspayk
Beitrag von powerspayk »
Original von zcorse
Hier die Richtige antwort.
ciao ZCORSE 8)
Das sieht sicher super aus aber das Läuft nicht gut, Problem ist das beide Motoren Synchron Laufen ist unmöglich mit Drehschieber Motoren und direkt antrieb!
Es würde gehen mit 2 TaG Motoren oder 4 Takt Motoren geht das auch aber mit Kupplung!
zcorse
Beitrag von zcorse »
ciao powerspayk
das beide Motoren mit einer kupplung ausgerüstet sein sollten damit deise super laufe muss ich ja sagen.
zur diese version die geht schon verdammt gut :D
aber das könnte die ware alternative werden zu den KF :D
ciao ZCORSE 8)
powerspayk
Das problem ist wen der eine Motor nicht 100% sauber läuft dann bremst er der andere Motor ab, was mit eine Kupplung nicht ist!
Sicher soll das kart nicht schlecht laufen aber viel Stress ;)
Kartomatic
Beitrag von Kartomatic »
@zcorse: Hallo, geiles Kart mit den 2 Motoren, aber mich würde mal eins interessieren; das sind doch nicht 2 gleiche Motoren, oder? Gibts da keine Probleme, das die sich gegenseitig behindern oder so? Jeder Motor hat doch ne andere Charakteristik, und Leistungsentfaltung.
Zwei gleiche Motoren auf einem Kart, ok, aber zwei verschiedene????
powerspayk
Sicher macht das Stress nur man merkt das so nicht, wen das Kart auf ein Prüfstand würde laufen dann wirt das erst sichtbar und kann man sehen das die nicht 100% Synchron laufen nur die Motoren treiben ein Achse an und darum merkt man das nicht so doll!
Wen ein Motor besser lauft als der andere dann wirt der schlechtere mit genommen durch den stärkerem Motor, wir haben uns in der 90er Jahren da mit befasst mit Pro karts mit 2 Takt Motoren 8o
Und sind da an verzweifelt an der Einstellungen von die Motoren sicher jeder der das möchte ausprobieren wünsche viel glück, und sicher soll das jemanden gelingen nur wir nicht mehr :rolleyes:
zcorse
ciao Kartomatic
ja hast recht von ausen sind das 2 verschieden Motoren, innen nicht.
geht gut kein problem, das mit der sync mit den 2 motore war in den 90jahren einwenig schwieriger.
Doch heute sehe ich das folgender masse, Membranen Motor 120ccm (auch 2 junior Luftgekühlt auch diese mit Schibervergaser ) mit Kupplung & Schibervergaser.
so ist der Prokart 2 T aufgebaut
Ciao ZCorse 8)
