100er KZH Drehschieber macht mich verrückt
Hallo Fans
Gestern startet wir in Bopfingen in ein Kartwochenende. Nach 5 Runden mit meinem 100 er Kzh stotterte er plötzlich. Dachte naja zuwenig sprit im tank und er hatte wohl luft gesaugt. Bin Tanken gefahren und ab da gings steil bergab! Ging dann soweit das er aufn wagen fast garnicht anspringt, wenn doch dann richtig stottert und nicht auf Drehzahl kommt und zwischen rein auch mal richtig Fehlzündet! Die Kerzen sind dann immer total naß! Vergasser habe ich neu abgedichtet und alle Einstellungen durch probiert! Was kann hier nicht stimmen?
Gruss Oli
Gruss Oli
Zuletzt geändert von Barney am Sa 2. Aug 2008, 15:23, insgesamt 1-mal geändert.
Sitzt der Drehschieber noch richtig? Sonst würd ich mal den Kopf runter nehmen und einen Blick reinwerfen.
RE: 100er KZH Drehschieber macht mich verrückt
Moin,
da Du schreibst, "Nach 5 Runden mit meinem 100 er Kzh stotterte er plötzlich" würde mich interessieren, wie der Motor denn vorher lief. Also, beim letzten Training.
Oder hast Du ihn das erste Mal gefahren ??
Grille
Grille
Bist du ein Neueinsteiger? Wahrscheinlich ist dein Vergaser zu fett eingestellt. Dadurch ist vielleicht auch dein Zündkerze kaputt gegangen. Passiert dadurch meistens. Am besten du drehst die 2 (können auch 3 sein) ganz rein und merkst dir dabei wie oft du ihn gedrehst hast.
Diesen Wert kannst du hier im Forum schreiben dazu noch dein Vergaser Type/Hersteller. Dann wird dir hier wohl wahrscheinlich einer die Grundeinstellung für deinen Vergaser geben können.
Ja hab ihn das erstemal gefahren! Das Kart mit dem Motor ist schon über 15 Jahre alt aber bestimmt noch keine 8 Stunden drauf. Zwecks der Grundeinstellung des Klappenvergassers hab ich ein org. Datenblatt vom Hetschel 1 1/4 bis 1 1/2 L und 1 bis 1 1/4 H. damit lief der auch so ganz gut. Untenrum fehlte es vielleicht ein wenig an Leistung aber sonst top. Zündkerze habe ich getauscht! Ich denke das wenn ein Zweitakter Fehlzündet dann stimmt was größeres nicht! Vielleicht wie mistered schon schreibt das vielleicht der Drehschieber ausgeschlagen ist....aber nach sowenig Betriebsstunden???
Naja da ich Wiederneueinsteiger bin werde ich wahrscheinlich wenn nichts anders hilft den Motor einschicken müssen.
8 stunden sind für einen 100er schon viel
@ex!stenZ meinst also den Motor am besten zu Mach1 einschicken?
kannste auch an einen anderen händler schicken...hetschel ist ja nicht der einzige der motoren macht
Hast du einen Link?
es gibt gefühlte 67315316723 händler in deutschland..ich würde ihn einfach zu einem in deiner nähe bringen!
irgendeiner kann dir da was bestimmt empfehlen
