Was ist von dem Angebot zu halten???
Cologne-Kartracer2008
Beitrag von Cologne-Kartracer2008 »
bin momentan auf der Suche nach einem Kart und bin per zufall bei ebay auf folgendes angebot gestoßen!!!!!
Angebotstext:
PRESPO CRG Kart mit ROTAX FR 125 MAX
Baujahr 2001, max. 8 Stunden gefahren.
Zustand: wie neu
Farbe: Blau - Silber.
Der Kart ist sofort einsatzbereit.!!!!!!!!!!!!
Der für Außenbahnen geeignete Kart wird von einem wassergekühltem 125 cm³ 2-Takt Rotax Motor angetrieben, der über 28 PS verfügt.
Der Antrieb erfolgt mittels einer Kette, über Fliehkraftkupplung, Geschwindigkeit bis 180 km/h.
Der 2-Takt Motor bieten großen Komfort, wartungsarmen Betrieb und hohe Standzeiten.
Dank eines Onboard - Anlassers lässt sich der "Hobby- kart" wie ein Auto starten.
Diesen Kart besitzt ein Rentner, der ihn für seine Enkel kaufte .
Da die Enkel nur zweimal den Opa besuchten , konnten Sie dem
Kart auch nicht fiel antun. Und so blieb er wie neu weil man ihn
Regelmässig gewartet und auf neuesten Stand gebracht hat.
- Neue Batterie : 2008
- Drehzahlmesser : 2002 zusätzlich eingebaut
- Sensor für Wassertemperatur : 2002 zusätzlich eingebaut
-Halter für Free - Line R.P.T. : 2002 zusätzlich eingebaut
- 5 neue Hauptdüsen : 2001
- Kettenrad : 2001
- ein neues Rad mit Felge wird mitgegeben.
Dazu noch eine Menge von neuen Schrauben, Muttern und Scheiben die ich hier aus Platz Gründen nicht auflisten werde, weil die Rechnungen vorhanden sind.
Wer mehr Auskunft wünscht, der soll mir Mailen und er bekommt dann die Tel. Nr. des Besitzers.
Bezahlung und Abholung bitte innerhalb von 10 Tagen nach Auktionsende.
Bei Abholung durch Spedition, welche der Käufer zu beauftragen und zu bezahlen hat, Zahlung per Vorauskasse/Überweisung.
Dies ist eine Privatauktion daher keine Garantie und Rücknahme.
bilder: ***Ebay-Link entfernt***siehe Forumsregeln
Danke und Gruß
MArkus
Burton
Beitrag von Burton »
Viel bla-bla, wenig aussagekräftige Bilder.
Bei ebay wimmelts nur so von "wenig gefahrenen" Karts... ANGEBLICH!
Wieviel Stunden hat der Motor runter? Revis?
Detailfotos vom Chassis! Auch von unten, um Schleifspuren zu erkennen.
Am liebsten auch Fotos vom Kolben und Zylinder-Inneren.
Das Kart ist von 2001, also ziemlich alt. Wenn es wirklich gut in Schuß ist, muss das nicht schlecht sein. Allerdings noch die alten Seitenkastenaufnahmen und daher sehr geringer Wiederverkaufswert.
Bremse wirst Du wahrscheinlich überholen müssen.
Ich würde sehr, sehr vorsichtig sein!
B
ich hab dem verkäufer egschrieben und mehr informationen und Bilder ovn dem Kart angefordert.
mal schauen was ich bekomme!!!!!
MArkus
Beachte doch nur mal den Schreibstil in dem Kartverkauf und in anderen Auktionen. Die ganze Objektbeschreibung ist amateurhaft bis verarschend.
Prespo CRG :]
Prespo hat seit 2008 CRG im Vertrieb.
roschdworschd
Beitrag von roschdworschd »
An dem war ich auch schon dran. War nämlich auf der Suche nach was Bequemen mit Knöpfchen für meine neue Flamme.
Das ist kein CRG, das ist ein Goldkart.....
Clubman
Beitrag von Clubman »
Dann nehmt doch mein FIRST mit dem Rotax und gut ist ;) Denn das ist wirklich in einem guten Zustand. Bilder auf Anfrage.
HollaDieWaldfee
Beitrag von HollaDieWaldfee »
könnte auch von Enkel selber geschrieben sein. Halte davon überhaupt nichts.
Hörte sich an wie die Opa aus DÄNEMARK :tongue:
Lennart
Beitrag von Lennart »
Oder das ehemalige Mitglied "Schmutzlappen" verkauft hier sein Betonkart.
Der ein oder andere erinnert sich vielleicht an ihn.
.....Lennart macht's möglich.
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen, außer durch noch mehr Ladedruck! :]
guruoli
Beitrag von guruoli »
na wenn das kart neu gekauft wurde, dann tatsächlich nur 8std. gefahren wurde, dann wäre dies zumindest eine überlegung wert.
wenn es also dafür beläge gibt und das kart aus erster hand ist, dann könnte das ja sogar stimmen...
wer ein neues kettenblatt in der anzeige angiebt hat von karts ja wohl keine ahnung, und das könnte die anzeige wiederum glaubhaft machen, die 180km sind ja auch ganz neue maßstäbe....
also müsste man mal hinfahren und sich das kart anschauen...denn da sieht man wohl ob das chassis sooooooooo wenig drauf hat....
gruss, oli
Zurück zu „Kaufberatung“
