Tear-Offs für SK5
Tear-Offs für SK5
hallo, hab mal ne frage wie werden die eigentlich ans visier dran gemacht, werden die drauf geklebt oder nur durch diese 2 visierschrauben gehalten
MFG Atom1kk
MFG Atom1kk
RE: Tear-Offs für SK5
hi atomikk,
ich hab die auch seit 1 woche. die werden nicht geklebt sondern nur durch die schrauben gehalten.
gruß
jörn
gruß
jörn
Tear-Offs für SK5
also die tear offs werden nur an den beiden Schrauben befestigt manche kleben aber noch extra nen streifen Tesa drüber das der Wind nicht drunter kommt und es die ganze Zeit am Visier scheuert
Tear-Offs für SK5
JO genau hab auch tear offs an meinem Visier.
man kann die mit den Schrauben spannen.
Den Helm hab ich gestern endlich vom lackierer abgeholt.
- Mein Helm 2.jpg (44.23 KiB) 1123 mal betrachtet
Keep Racing
gruß andré
gruß andré
Tear-Offs für SK5
Also ich krieg die an meinen Uvex Fp3 nicht dran. Wenn ich eine Seite einhänge und dann versuche es rüber zu ziehen, kein Chache. Kriegs nicht dran. Mit Gewalt will ich da auch nicht dran. Gibts da nen Trick?
Tear-Offs für SK5
Jap.
Innen vom Visier sind schrauben.
Die musst du etwas lösen, dann kannst du die Visier Schrauben drehen, dadurch wird der abstand zwischen den Schrauben geringer und man muss das Abreisvisier einhacken, dann auf Spannung bringen und die inneren Schrauben wieder festziehen.
Keep Racing
gruß andré
gruß andré
Tear-Offs für SK5
@ Atom1kk
Es gibt extra ein Helm-Unterforum !!!!!
VERSCHOBEN
VERSCHOBEN
Tear-Offs für SK5
wollte mir auch tear offs kaufen ich habe den pyrotect helm der ja baugleich ist mit dem bell muss ich mir dann original bell tears offs kaufen oder passen die vom arai usw. auch oder gibts auch solche unterschiede wie bei den visieren?
Tear-Offs für SK5
Ja da gibt es auch Unterschiede.
Die Arai tear offs passen zum beispiel nicht bei Meinem Sparco Helm.
Also wenn der baugleich wie Bell ist musst du die Bell tear Offs für das ENTSPRECHENDE MODEL kaufen.
Also das unterscheidet sich auch in den Modellen mit den Tear offs.
Keep Racing
gruß andré
gruß andré
Tear-Offs für SK5
ja das ist eben auch mein problem weil ich nicht weis welchem bell modell dem pyrotect entspricht muss ich mal schauen.
