kartanhänger in kerpen beim wakc gestohlen!!
.... nützt dir nix, da gibt es Banden die knallen dich vorher ab...........
In Südfrankreich klauen die beispielsweise Motorräder gleich LKW-weise nachts über die Mauer vom Campingplatz. Was glaubst Du was die mit Dir machen wenn Du das bemerkst und da einschreitest?????????
Man müsste folgendes machen:
Bei der Einfahrt ins Fahrerlager wird das Kennzeichen des Anhängers und des ZUGEHÖRIGEN Zugfahrzeugs notiert.
Ausfahrt nur in der richtigen Kombination.
Sollte bei Veranstaltungen doch eigentlich kein Problem sein.
Schreckt zumindest die Gelegenheitstäter ab.
Warum kommen immer nur die "Studierten" auf solche recht einfachen und guten Ideen ? 8)
Bei einem Hänger kann das funzen....
Jedoch leider können die die Kombi oder den Bus auch zocken...
In der Kartgemeinde kontest du vor 2 Jahren fast ohne Probleme alles offen lassen, denn jeder wuste was dem anderen Gehörte. Scheint heute ein Problem von aussen zu sein....
MfG
bb
MfG
bb
Habe hier etwas Interessantes für die Anhängersicherung gefunden:
CS Gas Attack
Wäre direkt eine Überlegung zur Sicherung über Nacht.
Der rechtliche Aspekt wäre natürlich zu überdenken...
													CS Gas Attack
					Zuletzt geändert von Dynomike am 21.07.2008, 13:59, insgesamt 1-mal geändert.
							Der Deutsche an sich ist ein Bastler. Der Schwede hat's gemerkt.
Heute kann man doch jedes Handy binnen wenigen Minuten orten. Ergo ein billiges Handy + Prepaidkarte in den Hänger deponieren....Den Rest kann jeder dann so lösen wie er möchte.
						- Kartomatic
Da mußt du aber auch zum Handy eine Verbindung aufbauen um es orten zu können. Und wer bitte hebt im Hänger ab?
Ne, abheben muss man nicht, so wie das Hand sich im Funknetz eingewählt hat kann man es orten.
						- Kartomatic
- LWR-Racing
Zornix hat recht,
ich als Debitel Mitarbeiter kann das bestätigen. Ortungen bis auf ca. 10 Meter sind durch die Polizei möglich.
Beim genannten Sachwert machen die das dann auch.
Ich halte es für eine gute Idee, jedoch würde ich es unter dem Anhänger anbringen.
greetz mac
greetz mac
