Ritzelverschleiß am Honda
Nardi
Beitrag von Nardi »
Hallo Zusammen,
möchte mich kurz vorstellen, damit ihr wißt wer euch zukünftig mit Fragen löchert.
Ich heiße Jens bin 39 Jahre alt und komme aus der Nähe von Stuttgart. Meine beiden Krümel (8;14) fahren seit diesem Jahr im ADAC Slalom Pokal.
Trainiert wird mit einem Mach1 Kart mit GX 200 Motor.
Und dazu hätte ich auch gleich eine Frage.
Wir haben das kleine Ritzel welches auf der Welle der Kupplung sitz im Winter 2007/2008 ausgetauscht weil völlig verschlissen.
Wir trainieren dieses Jahr seit Mitte April jeden Samstag bei guten Wetter und nun hat sich heute das neue Ritzel wieder verabschiedet.
Gibt es unterschiedliche Lieferanten mit unterschiedlicher Qualität?
Das alte Ritzel hat wesentlich länger gehalten!
Jens
Der-Hugo
Beitrag von Der-Hugo »
wie siehts denn mit der Schmierung der Kette aus??? alles O.K.??
dann noch die Flucht der Kette, hat die gepasst??
Kettenspannung auch O.K.??
das wären die sachen die ich als erstes gucken würde ;)
Ehemaliger User 6
Beitrag von Ehemaliger User 6 »
ich weiß nicht genau ob es die kleinen ritzel die am motor sitzen auch aus aluminium gibt weil die auf der hinterachse sitzen ,gibt es aus alu . vielleicht halten sie deshalb nur so kurz .
Christian
Wohnort: Malaga/Espana - Wien, Salzburg/Austria - Milano, Caserta, Podenzano/Italy
Beitrag von Christian »
hallo jens
da gibt es sehr grosse qualitätsunterschiede wie bei fast allen produkten im kartsport.
mfg. christian
güfa
Beitrag von güfa »
beim Viertakter fährt man eigentlich nur Ritzel aus Stahl! Mein Sohn ist beim AVD (Pro2000) 2 volle Saisons mit 1 Ritzel gefahren. Ich denke deine Flucht stimmt nicht. Und immer gut schmieren, dann dürfte das kein Problem sein.
Kauf das Ritzel direkt beim Hetschel, dann hält das ewig.
Gruß Günter
Zuletzt geändert von güfa am 13.07.2008, 13:21, insgesamt 1-mal geändert.
Nardi
Ritzel
Beitrag von Nardi »
vielen Dank für die Antworten.
-Flucht der Kette war OK
-Teil ist direkt von Henschel
kann dann nur an der Schmierung und/oder Kettenspannung liegen.
Werde die nächsten Trainings das neue Ritzel genauer beobachten.
Jens
Christian
hi jens
wennst das alte ritzel noch hast, so wieg mal beide ab, würde ich interessieren wie gross der unterschied ist
vg christian
Daany
Beitrag von Daany »
hallo,
schmier deine kette nach jeder fahrt, kannst sie vorher auch säuber und mach die kette nicht zu straf!!! dann sollte das ritzel lange halten.... berichte dann auch mal wie es aussieht nach paar std.
Grüße daniel
Nardi
Beitrag von Nardi »
Moin Moin,
heute war wieder Training und wir haben das neue Ritzel montiert.
Dazu ergeben sich jetzt aber ein paar Fragen.
1. Kette ist (Kart ist an) nur einseitig auf Zug (logisch) wie weit darf die entspannte Seite durchhängen?
Bei uns max. 0,5 mm.
2. Beim Driften hört man manchmal ein KLappern das von der Kette kommen könnte (zu schwach gespannt?).
3. Das Zahnrad ist von Henschel macht aber einen minderwertigen Eindruck.
Material ist weich und nicht sauber entgratet ( läßt sich nicht ohne Nacharbeit auf die Welle schieben.
Habe den Eindruck das sich das Ritzel schon etwas einarbeitet.
Das kann nicht normal sein!? 8o
Flucht ist OK.
Kettenfett genügend drauf.
Wie sind eure Erfahrungen?
Jens
Zuletzt geändert von Nardi am 19.07.2008, 19:22, insgesamt 1-mal geändert.
Jens
Christian
also sorry, aber irgendwie kommt mir das vor wie wennst uns da verarschen willst.
hast das die beiden ritzel abgewogen ? das alte und das neue ???
gruss christian
Zurück zu „4 Takter“
