Hallo Wankelfahrer,
ich benötige ein paar Informationen zur Kupplung.
1) Bis zu welcher Breite nutzt Ihr die Mitnehmer (Nasen) der Kupplungsbeläge (Serienbeläge) ?
Neu sind diese Mitnehmer ca. 15,7 mm breit.
Ist ein Verschleiß von 20% bis zum Austauschen (also ca. 12,6mm) möglich oder sollte früher gewechselt werden.
2) Mit welchem Schmierstoff schmiert Ihr die Lager der Kupplung?
Da ich die Kupplung noch nicht geöffnet habe, kenne ich die originale Schmierung nicht.
Also Kupferpaste oder Hochtemperaturlagerfett.
Bitte auch die Bezugsquelle und die genaue Bezeichnung benennen.
Vielen Dank für Eure Unterstützung.
Winfried
Kupplung: Breite der Mitnehmer, welchen Lagerschmierstoff??
Du Solltest Hochtemparatur Radlagerfett nehmen !
Man man muss regelmäßig Fetten sonst gehts in ars.......
RE: Kupplung: Breite der Mitnehmer, welchen Lagerschmierstof
zu 1.
Kannste noch lassen, feile ein wenig die Grate weg.
zu 2.
Ich nehme Kupferpaste, und noch nie ein Problem damit gehabt.
Das dann aber auch bitte regelmäßig.
zu 2.
SAFETY FIRST
SAFETY FIRST
- Motor: AIXRO XR50
- Hausbahn: Schaafheim
Hallo A. Scheile,
Hallo Ducati,
vielen Dank für die Infos
Winfried
Hallo Ducati,
Winfried
