Alfano Pro + LV Bedienungsanleitung (deutsch)
Hallo ivh rede vom Lamdasonde
Jaja, ist richtig verkabelt. Ging ja auch im Rennen1. Im Rennen zwei nicht.... Ob LEA während der fahrt noch darsteht weiß ich nicht genau, hab ich nicht drauf geachtet...
Ok, weil du oben Abgassonde geschrieben hattest...
Aber kann sein, dass die am Viertakter nicht funktioniert, habe ich ehrlich gesagt keine Ahnung
Nur es wurde ja erst immer gesagt, dass die Sonden im Allgemeinen auf dem Viertakter funktionieren, nur auf dem 2Takter nicht??
Naja, keine Ahnung, da muss ein anderer helfen :O
@Felix: Dann kann ich mir nur vorstellen, dass die Sonde aufgrund eines Neustarts ausgeschaltet war, wobei dann kein Lean angezeigt werden dürfte. Dann müsste die Drehzahl an sein, falls du sie über die LED richtig eingestellt hast.
Normal steht auch LEAN nur da, wenn der Motor aus ist oder man bremst, soweit meine Erfahrung. Ansonsten wird glaube ich der genaue Wert angezeigt. Bin ich mir aber nicht sicher, habe immer während der Fahrt über die LEDs gearbeitet.
