Problem mit neuer Lenksäule
TmnÖ
Beitrag von TmnÖ »
So halli hallo. Bin sowohl hier als auch im Kartsport neu unterwegs und deswegen ein bisschen unerfahren.
Jedenfalls gab's am Mittwoch erste Ersatzteile für mein kart (schon ein etwas älteres Modell mit einem Honda gx 620), unter anderem neue Spurstangen und eine Lenksäule. Beim kauf hat man mich darauf hingewiesen dass die Lenksäule 2 cm länger als die Alte ist und gesagt, dass man die im Notfall ohne Probleme kürzen könnte. Beim Zusammenbau ist mir jedoch aufgefallen dass die Stange 1cm unter der Befestigung und 1cm über der Befestigung für die Spurstangen länger ist. Dies führt dazu, dass bei einem rechts Einschlag des Lenkrades die linke Spurstange das Bremsgestänge anhebt und somit die Bremse betätigt.
Ich hab jetzt folgendes gemacht:
Bild Bild
Wenn alles so montiert ist gibt es keine Komplikationen mit der Bremse mehr.
Ist das so machbar oder spricht etwas dagegen?
freu mich über jede helfende Antwort.
Gruß Timo
Ehemalier
Beitrag von Ehemalier »
Is ok bis auf die Anlenkung am Achsschenkel. Dort solltest du kurze Abstandshalter zwischen Gelenk und Arm legen, damit das Gelenk bei vollem Ausschlag nicht an den Arm anschlägt. Fehlte vorher auch.
www.vt250.de
TmnÖ
Beitrag von TmnÖ »
Hab erstmal 3 Unterlegscheiben pro Seite verwendet.
Danke für deine Antwort.
