Ven 04 zu heiß?
Rund um die Bremsen.
MaranelloSnake
Ven 04 zu heiß?
Beitrag von MaranelloSnake »
Wie Mecki schon geschrieben hat - Nur einen HBZ verwenden und Blindstopfen zwischen den Sattelhälften entfernen. Bremssatttel möglichst oben bzw 45° montieren.
Falls die Bremswirkung mit den Sinterbelägen zu stark ist, kann man noch am Pedal bzw. HBZ die unteren Löcher zur Befestigung der Bremsstange verwenden, somit verkleinert sich der Hebel und du muss etwas stärker ins Pedal treten um auf deine Bremskraft zu kommen.
Bin letztes WE in Ampfing 3 Tage mit 60% Bremsbelagstärke gefahren - am Ende waren dann noch 20% drauf.
Also bin mit der VEN04 mit Sinter hoch zufrieden. Bild
Es ist alles nicht so einfach, wenn man´s doppelt nimmt...
TonyRacerEVX
Ven 04 zu heiß?
Beitrag von TonyRacerEVX »
@ pehaha
könnetes du bitte ein Bild von deiner Bremskühlung hier rein setzeten. Ich hab mir auch schon überlegt ob ich mir das teil holen soll. Aber ich glaube das da meien Baterie im weg ist.
danke schonmal
Grüße TonyRacerEVX
Kart001
Ven 04 zu heiß?
Beitrag von Kart001 »
Hallo Maranello Snake
Bin mit der Bremse eigentlich auch super zufrieden.
Nur der Verschleiss, hatte ich so das Gefühl ist enorm.
Ein Samstag Nachmittag richtig fahren und nur noch so 20% Belag?
Kann das wirklich sein?
NB: Geniales Bild der Bremsanlage
werde versuchen mal wie bei Dir diese umzubauen.
Kart001
Zurück zu „Bremse“
