zahlt es sich aus den Luftfilter zu säubern und zu waschen oder sollte er gleich ausgetauscht werden? Rein optisch scheint er noch ganz ok zu sein, nur sollte er halt mal gesäubert werden? Mit welchen Mittel säubert er normalerweise die Luftfilter?
Luftfilter säubern oder austauschen
RE: Luftfilter säubern oder austauschen
Welcher Luftfilter?
vom Rotax MAX
Derjenige, der die (vorbildliche) Bedienungsanleitung zu dem Motor geschrieben hat, muss sich eigentlich regelmäßig in den Allerwertesten beißen, denn keiner scheint sein Werk zu lesen....
Gem. BA mind alle 10 Std. reinigen und einölen. Rotax empfiehlt Motoröl, ich nehme Luftfilteröl.
Bei Beschädigung erneuern.
Und mit was reinigt ihr ihn? Nur auswaschen?
Benzin und mit Druckluft vorsichtig ausblasen. Aber im Freien und nicht dabei rauchen!
Ne, ist mir zu kritisch. Das ist eine Schaumstoffmatte und die kann sich elektrisch aufladen - dann macht es FUUMMMMP!
Ich verwende ein Service-Kit von K&N.
Sprühreiniger einwirken lassen, auswaschen, trocknen und dann neu mit Öl einsprühen. Reicht jahrelang!
Das Sprühöl ist eingefärbt und so kann man auch sehen, wo man scho überall war.
Andere nehmen satt WD40 und reinigen ihn mit Spülmittel - geht auch, die Matte wird dabei aber spröder.
- Strammermax1981
luftfilter reinigen
ich nehme auch immer das K & N Service Kit! geht super damit!
brauche es sowieso auch immer für meinen K&N Luftfilter von meinem Auto!
gruß max
gruß max
Briggs and Stratton V2 Motoren! Die Kraft der 2 Kerzen!
