Iame Leopard Standgas
Kann man bei Kupplungsmotoren eigentlich auch ohne Standgas fahren?
Ich bin nämlich zu dämlich das Standgas beim Baroni über den Seilzug zu regeln :O
MfG Lulli
- Kartomatic
Brauchst eh kein Standgas. Starten, fahren, fertig.
Man kann definitiv ohne fahren.
Zuletzt geändert von Kartomatic am Mi 7. Mai 2008, 23:12, insgesamt 1-mal geändert.
Ich hatte bei meinem am anfang auch "kein" Standgas, geht ohne probleme, würde dir aber empfehlen die mühe auf dich zu nehmen, ist bedeutend entspanter wenn der kart nicht dauernd aus geht.
- LWR-Racing
Kupplungsmotor ohne Standgas? :]?
Wie soll das denn gehen, lasse mich gerne belehren.
greetz mac
greetz mac
ich habe auch keins besser gesagt kommt immer auf die vergasereinstellung an aber meist geht er aus wenn ich stehen bleibe finde das auch gut so.ich stehe eig nie anmachen und sofort losfahren also nicht noch 10 min rumstehen mit laufenden motor ist nicht so gut für die kupplung.
- Kartomatic
Ich hatte 3 Jahre lang einen IAME K25, ..... ohne Standgas. Geht genau so wie mit.
@mac: wieso soll das ohne nicht gehen???? Belehr mich.
- LWR-Racing
ich habe keine Kupplung und bin auch noch nie mit einem Kupplungsmotor auf der Piste gewesen,
ist das dann nicht so das das Ding beim anbremsen ausgeht?
greetz mac
greetz mac
- Kartomatic
Also ich hatte 3 jahre lang keinerlei Probleme, bin ganz normal gefahren und ging nie aus beim anbremsen, selbst wenn die Räder kurz stehen ist der dann sofort wieder da gwesen.
Standgas braucht doch sowieso kein Mensch, weil setzen, starten, fahren und man soll sowieso nicht so lange im Standgas rumtuckern (wenn man eins hat) weil, ... ist nicht gut für die Kupplung und für die Kerze.
Also das mit der Kupplung ist doch Blödsinn, was solls ihr schaden.
So lange die Drehzahl unterm schleifen ist.
Standgas hat den Vorteil, wenn beim rausfahren du mal halten mußt, OK kann man auch mit dem Fuß.
Ich sehe mehr das Kerzenproblem, zu lange im Stand, kann sein, das er nach 100m ausgeht. Übern Gaszug Standgas wäre mir zu heikel, wenn ich vom Gas gehe, möge der Zug schlaff hängen, eine kleine Abweichung und du hast plötzlich noch Gas beim bremsen. War bei mir mal, bei zu strammen Zug, weil der Fuß durch die Fliehkraft gegen den Zug drückte. Unangenehm.
