Übersetzung Maxter Liedolsheim
BirelTM
Beitrag von BirelTM »
Guten Morgen!
Wollte mal fragen was ich mit meinem Maxter Schalter in Liedolsheim für eine Übersetzung fahren kann.
Bei meinem TM weiß ich die Übersetzung!
Wäre schön wenn mir jemand helfen könnte!
Gruß und danke!
Fußballspielen kann jeder, Kartfahren nur die Besten!!!
www.kartfreaks-worms.de
Kimster
Beitrag von Kimster »
Ich glaube beim Maxter kannste grundsätzlich hinten einen Zahn weniger machen.
D.h TM 17/25
und Maxter 17/24.
So wars zumindest bei mir. Allerdings beziehen sich die Angaben auf die Dunlopreifen. Bridgestone haben nen kleineren Umfang -> längere Übersetzung.
BirelTM
Wie funktioniert das dann wenn ich ein 16er Motorritzel fahre
Ehemalier
Beitrag von Ehemalier »
ist kontraproduktiv. Genau die falsche Richtung. Wenn, dann 18, da macht ein Zahn aber mehr aus als hinten, deswegen evtl zu viel
www.vt250.de
BirelTM
Welche Übersetzung würdest du mir empfehlen?
Komme leider bis zum Wochenende nicht mehr an ein 18er Motorritzel dran.
Das 17er von meinem TM passt nicht.
Ehemalier
Bei Schalterübersetzungen hat Kimster ja unendlich mehr Erfahrung, deswegen kannste seiner Aussage schon mal glauben. 17/24 liegt genau zwischen 16/23 und 16/22. Letztendlich ist es ja nur ein Empfehlung, vielleicht paßt es ja gar nicht zu Deinem Fahrstil. Deswegen solltest du das im Training mal mit verschiedenen Übersetzungen in diesm Bereich ausprobieren und die für dich beste herausfinden.
www.vt250.de
2TTuner
Beitrag von 2TTuner »
Hy Birel wenn mich nicht alles täuscht müsste die Verzahnung von TM Passen allerdings sind die etwas breiter. Schau mal vielleicht kannste die etwas abschleifen oder so. Schau dir das mal genau an.
Gruß 2T
Kimster
[quote]Original von BirelTM
Das 17er von meinem TM passt nicht.[/quote]
Mach dir ne Übersetzungstabelle und guck dir die verschiedenen Verhältnisse an.
Dann kannste sehen was bei nem 16 am ehesten hinkommt.
Nixter
Beitrag von Nixter »
habe leider in der Suche keine richtigen Ergebnisse gefunden, deshalb frage ich hier:
Kennt jemand eventuell die Übersetzung für Oppenrod (Maxter MXO - Schalter)???
Bin bisher 17/25 gefahren und hatte das Gefühl, dass es etwas zu lang war.
Danke für Eure Hilfe :-)
Mavrin
Beitrag von Mavrin »
Bin wirklich lange mit einem Maxter MXO vergangenes Jahr unterwegs gewesen.
17/25 passte aber recht gut, je nachdem wie du vor am Baum rauskommst musst du in den 1. gang.
Ansonsten war die Übersetzung wirklich gut.
