Reifen-Bild Dunlop DCM
- Kartomatic
Wenn der Grip vorne gut war kann es aber an einer falschen Nachlaufeinstellung nicht liegen, weil bei zu wenig Nachlauf vorne hast nich genug Grip. Ich würd mal einen kleinen Tick breiter machen, und kalt 0,60 Luft fahren. 15 Runden fahren und Reifenbild anschauen.
Dann eher neg. Sturz, nach der Aussage.
Ihr dürft die Hinterräder nicht vergessen die Innen am A sind
- Kartomatic
Stimmt die hinteren. :] Ich würd bissl schmäler machen hinten, (natürlich muß dann die VA auch wieder angepasst werden), aber wenn du hinten schmäler bist radiert das kurveninnere RAD nich so sehr weil der Radius des äußeren auch kleiner wird.
Hallo Kartomatic
Breiter Spur Vorne haben wir schon versucht.
Hatten dann so vom Gefühl her die Meinung dass der Kart sehr lebendig wurde.
NB: Habe mal mit dem Meter gemessen, habe ja den Sniper noch nicht.
Spur ca 2mm offen (-)
Sturz 2mm Negativ
Is dis nicht etwas viel?
Kart001
Sturz 2mm Negativ
Kart001
Habe Einstellung Hinten 139.5cm
Kart001
Kart001
hi zusammen.
hab auch mal ne frage.
fahre ein 2007er birel schalter.
auch mit dcm.bei mir "zerreist" es die innenseite von reifen hinten auch immer. kann aber nicht über gripprobleme klagen.
was meint ihr,was ich machen soll.
fahre im moment hinten 139cm. stabi kann ich leider nicht einbauen,da da die auspuffhalter montiert sind wegen dem has.
danke schonmal im voraus,
mfg karkar
mfg karkar
In diesem Sinne---Keep Racing
- Kartomatic
Sturz 2mm Negativ wäre nich so schlimm, aber Spur 2mm negativ (vorne weiter) in Verbindung mit 2mm Sturz ist Sch..... !!! Dann fährt sich der Reifen zwangsweise immer innen viel mehr ab.
Ich würd den Sturz mal so lassen und die Spur auf null stellen und dann mal testen. (15Runden und Reifenbild)
- Kartomatic
139,5cm hinten ist meiner Meinung nach auch zu breit. Ich fahr 137,0cm hinten, aber gut die Einstellungen sind von Chassie zu Chassie verschieden.
Kartomatic:
Nochmals besten Dank für die Tipps.
Warte jetzt mal ab bis das Sniper eintrifft, damit ich die Werte ganz genau habe.
Noch ne letzte Frage:
Wenn ich von 139 auf 137 Hinten runter gehe, verliehre ich dann nicht Hinten an Grip?
Kart001
Kart001
- Kartomatic
Nein, da verlierst du keinen, der Grip wird eher besser auf der HA.
