Einstellung CRG Black Star 06
Kart001
Beitrag von Kart001 »
Mein zweiter Thread und bereits wieder eine für Euch wahrscheinlich simple Frage:
Wie stellt Ihr und oder was für Einstellungen würdet Ihr mir empfehlen?
Habe mir ein Sniper Laser bestellt.
Grund der Nachfrage:
Wurde heftig seitlich angefahren, danach gabs ein Abflug in den Sandhaufen.
Nun möchte ich natürlich gerne alles wiederum optimal eingestellt haben.
NB: In der Rubrik Reifen habe ich einen ersten Thread mit Bilder der Reifen
Ich bedanke mich jetzt schon für Eure Infos.
Grüsse aus der Schweiz
Kart001
PCR-race2win
Beitrag von PCR-race2win »
Also ich würde ersteinmal alles wieder auf nullstellen...mit der spur wwürde ich anfangen und dann siehst du ja wieviel sturz du hast denn dann auch auf null und dann testen nachher kannst du immer noch umschrtauben und die exenter verstellen
PCR Race 2 Win
Kart001
Besten Dank schon mal für die Info
Kart 001
Kartomatic
Beitrag von Kartomatic »
Ich würde mit dem nullstellen des Sturzes anfangen und dann erst die Spur nullen, weil du mit verstellen des Sturzes automatisch die Spur veränderst. :]
Kart001
Das hatte ich mir auch gedacht, war mir jedoch beim Kart nicht sicher.
Besten Dank für den Tip
Kart001
Kartomatic
@kart001: Ich habe bei meinem Kart unten und oben Excenter eingebaut. Die unteren benutze ich zum einstellen des Sturzes und die oberen nur zum einstellen des Nachlaufs (also nur entweder vor oder zurück). Das hat den Vorteil wenn ich auf einer Kartbahn fahre wo ich vorne wenig Grip habe stelle ich viel Nachlauf ein und wenn ich auf einer Bahn fahr die viel Grip hat stelle ich den oberen Excenter einfach nach vorn (Nachlauf weniger). Der nächste Vorteil ist der, wenn du nur die Nachlaufxcenter bewegst (vor oder zurück und das exakt) brauchst du nicht jedesmal die VA neu vermessen.
Wir haben auch einen Sniper und das ist perfekt und das beste. :D
Zuletzt geändert von Kartomatic am Di 29. Apr 2008, 21:36, insgesamt 1-mal geändert.
Kart001
Kartomatic:
Besten Dank für die Tipps
Kart001
Kartomatic
Du mußt einfach durch vorsichtiges und kleines Stückchenweise verstellen rausfinden, welche Einstellung für dich die beste ist und wie sich welche Verstellung auswirkt. Wie ich schon sagte, ist von Kart zu Kart verschieden. Laerning by doing sag ich immer. ;)
Aber nicht gleich Zentimeterweise verstellen sondern schön langsam "Scheibchenweise". :D
Kart001
Jetzt hat mir doch ein Bekannter eine Liste ins Geschäft gebracht, mit den Grund Einstell-Daten für meinen CRG Kart.
Dabei steht:
Spubreite V 1200-1210 H 1390-1400
Spur-Einstellung Positiv 0 - 4mm
Einstellmarkierungen am Achsschenkel in Grundstellung.
Kann das hinkommen?
Kart001
Kartomatic
Hm, kann schon sein das das beim Crg so breit sein sollte, erscheint mir zwar sehr breit, aber man lernt nie aus und ich laß mich gern belehren.
