Optimaler Reifendruck?
Alles rund um die Reifen.
rennfahrer
Beitrag von rennfahrer »
Hi Leutz,
welcher Druck ist bei den Reifen optimal? Fahre weiche Slickreifen.
racing-ralf
Beitrag von racing-ralf »
ich kann nur für mich sprechen wenn die reifen warm gefahren sind
schau ich das sie 0,75 bis 0,8 bar druck haben
fahre mit 0,62 raus auf die bahn nach 5-6 runden kontrolle und auf 0,8 einstellen
gruß zz80
rennfahrer
Bei welchen Temperauren? Isst das egal.?
racing-ralf
ich halte das bei jedem wetter so fahre aber nur im trockenen
eben hobbyfahrer
remy
Beitrag von remy »
0,75 bis 0,8 erscheint mir etwas hoch. ich fahre mit 0,65. hängt aber auch von der karteinstellung ab. ob es mehr rutscht, oder sich mehr "reinfrisst" und auch von der aussentemp.
jage nichts was du nicht töten kannst!
Chris
Beitrag von Chris »
Erstmal wäre da die Frage was Du erreichen willst. Normalerweise sollte man ja die Balance zwischen Grip und Verschleiß finden. Und dann sind da noch die Vorlieben des Fahrers. Ich mags zum Beispiel wenn ich ordentlich Grip auf der Hinterachse und auf der Vorderachse hab und das Kart sogar Übersteuert. Andere wiederum fahren lieber ein Untersteuerndes Kart oder rutschen gern mal mit der Hinterachse um die Kurve.
Ich würd einfach mal einen ordentlichen Wert nehmen und dann anfangen auszuprobieren. Am besten Du nimmst dann auch unterschiedliche Werte für die Achsen, so kannst Du das Kart und das Fahrverhalten so einstellen wie Du magst. Natürlich dann immer auf das Reifenbild achten. Wenn der Reifen schon dicke Würste schmeißt, dann ist der Luftdruck bestimmt zu hoch ;-)
nomercy
Beitrag von nomercy »
ich fahre auf ampfing mit meinen VEGA weiss 0,5 und 0,6 , bei sonnigem Wetter
Rotax MAX FR125, Mach1Kart Chassi, Nummer 46, rot
kartalex
Beitrag von kartalex »
warm oder kalt gemessen ? am besten ihr schreibt dazu ob warm oder kalt gemessen , sonst kommt man durcheinander
remy
Beitrag von remy »
@kartalex: nomercy schreibt "ich FAHRE" mit 0,5-0,6. also meint er warm ,oder? :roll:
kartalex
ich würde da eher denken , dass es kalt gemessen ist
Zurück zu „Reifen“
