Bin schon seit einiger Zeit am überlegen ob es ein Unterschied gibt wenn man eine hohe Leerlaufdüse gegen eine "kleine" 5mm Leerlaufdüse einbaut.
Sagen wir mal ich habe eine 45er hohe und bau eine 45er kleine. Alles andere last man wie es ist (Nadel Position, HD, etc), was würde sich ändern?
Obwohl die "AnsaugPosition" dann höher ist würde sich so von den Gedanken her eigentlich nichts ändern, oder wird der magerer bzw. fetter laufen?
Wieso ich das Frage, weill die kleinen Leerlaufdüsen gewaltig billiger sind (EUR1,55) als die hohen (cca EUR 7...) und weill bei Prespo die hohen gar nicht mehr angeboten werden.
http://www.prespo.de/cgi-bin/kartshop/p ... n=0&sort=0
Wie immer, besten Dank im Voraus für Euren Feedback!
PS: Motor ist ein ICC
Dell'Orto VHSH - Unterschied zwischen hoch und kleine Leerla
Zuletzt geändert von Sprint221 am 03.04.2008, 17:00, insgesamt 1-mal geändert.
- Hardcoreracer
Wollte nicht einen neuen Thread aufmachen.
Habe Angst, dass mir bei meinem TM K9 mit einer 45 er Leerlaufdüse der Motor Schaden nimmt.
Problem ist ständiges Gestottere wenn ich aus der Kurve mal nicht voll auf´s Gas geh sondern nur bisschen. Habe jetzt auch ne 60 er drin. Im Winter gab es da nicht so die Probleme. Hauptdüse geh ich nicht unter 168,
ist mir mal gesagt worden.
Gruss Hardcoreracer
Gruss Hardcoreracer
- Kartomatic
60 low bei den aktuellen Temperaturen (~27 Grad Luft) ist schon Fett, da würde ich mal eine 55 reinmachen oder versuch es mit der Nadel einen oder zwei clips tiefer zu stellen. Nadel K28 bei 20 bis 30 Grad Luft, über 30 kann man eine K98 (mager).
Die Luftschraube rausdrehen kann auch helfen.
Gruß,
Bernardo
Gruß,
Bernardo
