125er YAMAHA Schaltmotor ?
z.B. von Motorrädern, Rasenmähern usw.
Rabbitracer
Beitrag von Rabbitracer »
Ja , mach ma. Also ob cool oder nicht...das is jetzt egal... :P
Aber ich bin doch eh der untypischste Kartfahrer....und immer allein unterwegs...
Für mich wär das gut , mit dem Kicken. Für die meisten anderen wurscht weil irgendeiner schiebt.
Wenn der nicht zurück darf..federmässig.......Ich bitte Dich..das ist doch kein Ding :P
Dann mach ich ne Sperre dran die entweder von selbst einrastet oder wo man den Hebel von Hand nach dem Anlassen fixiert.
Keine Bewegung möglich/ kein problem :D
Jochen
Beitrag von Jochen »
Das mit dem Ausgebauten Kickstarter ist ganz einfach, der Freilauf funktioniert nur in eine richtung wenn du nun einen dreher hinlegst und dadurch der Motor rückwärts dreht rastet der Kickstarter ein und dreht sich mit, im schlimmsten fall zereist es dir das Gehäuse.
Gruß Jochen.
Rabbitracer
Ach ja.... :D genau ...so war dat.....
Dann kan man das vergessen. Muss ich wohl schieben.
powerspayk
Beitrag von powerspayk »
Männer das stimmt nicht glaube mir ich habe das bei der Yamaha wieder alles eingebaut, dar kannix passieren!
Das kickstarterzahnrad Wirt nach oben geschoben mit eine grobe verzahnung und erst wen der Klickstarter bestätig Wirt rasten das kickstarterzahnrad und ein indirektes Zahnrad was auf den Kupplungskorp antreibt.
Ich habe es ausprobiert und dar passiert nix
Technische zeichnungen TM Cross 004.jpg (33.57 KiB) 1303 mal betrachtet
Leo.
Beitrag von Leo. »
Stimmt, da passiert nix, ich bin mitm Moped auch schon mal rückwärts den Berg runter und is auch nix passiert
Rabbitracer
ok :rolleyes: also alles wieder auf Anfang.
Jetzt könnte nur noch sein , das es bei TM anders ist.
Aber wie man hört ,passiert das beim Moped auch. da sollte nix einrasten wenn der rückwärts läuft. Grade ein Crosser wär da bestimmt auch schnell hin...
Brauch doch nur an nem Berg verrecken und man kommt nicht mehr an die Fussbremse....
powerspayk
Dar kannix einrasten nur der Klickstarter darf nicht nach unten gehen sonst macht das nix
Padre
Beitrag von Padre »
Sowas hab ich ja noch nie gehört! Auf Ideen kommt ihr...
Gruß Padre
Mangelnde Leistung wird durch Wahnsinn ersetzt! ;)
powerspayk
@Padre ist das dein Kart auf dem Avatare?
wen ja dann Fährst du doch auch mit Kickstarter Oder sehe ich das falsch!
Padre
Beitrag von Padre »
Jo ist es...
Ja tuh ich. Funktioniert einwandfrei! Voll stressfrei....
Gruß Padre
Zurück zu „Sonstige Motoren“
