Öl-Füllmenge 390er und gutes Chassis
KartfahrerDavid
Beitrag von KartfahrerDavid »
Also wir machen immer bei unserem 390er genau 1 Liter rein! 10W60 Castrol Edge! Damit läuft er super ;) Kann ich nur empfehlen!
Zornix
Beitrag von Zornix »
Bei der Füllmenge kommt es etwas darauf an ob du das Öl wechselst, oder eine Trockenfüllung machst. Bei mir geht immer um die 950ml rein beim Wechsel, je nachdem wie lange ich den Motor habe abtropfen lassen und ob das Öl warm war beim ablassen. Der Motor sollte vor dem Ölwechsel immer kurz warm gelaufen sein (nicht kochend heiss) damit sich der ganze Dreck gerade in der Schwebe befindet und das Öl besser ausläuft.
Füllen solltest du den Motor bis etwa Gewindeanfang im Motor von der Nachfüllschraube. Also ist so ca 1/3 Markierung vom Messstab (nicht eingeschraubt).
Zu wenig Öl darf auf jeden Fall nicht sein, davon geht der Motor recht schnell kaputt. Daher auch vor jedem Fahren prüfen.
Mehr Öl drückt es dir zur Entlüftung wieder raus. (wenn die Entlüftung auf den Ansaugkanal gelegt ist raucht das ;) )
Karte mit Outdoorbahnen
Zurück zu „4 Takter“
