hintere Radträger verschieben
ThomasEhret
Beitrag von ThomasEhret »
Hmmm is mir neu, aber ist schon möglich
Haase
Beitrag von Haase »
das sagen die meisten. funktioniert aber sehr gut. einfach mal ausprobieren.
Kimster
Beitrag von Kimster »
Und mal kontrollieren ob Radsterne und Achse WD40 frei sind. Den Fall hatten wir schon, da sind die Radsterne gewandert obwohl wirklich Bombenfest angezogen. Einfach mal sauber gemacht mit Bremsenreiniger und da ist nix mehr irgendwohin gewandert.
Aber letztendlich einfach die richtigen Distanzhülsen reingemacht und fertig.
ThomasEhret
Und die Hülsen machst du dir aus ner Alten Achse
Rabbitracer
Beitrag von Rabbitracer »
warum so schwer? Und nicht jeder hat massig alte Achsen in allen Grössen rumliegen.
nimm doch Alu Rohr aus dem baumarkt. Das ist doch viel einfacher.
Guter tip mit dem Fett. Das stimmt nämlich. Dieser Verkanten Effekt ist wirklich enorm gross , wenn man Pech hat und verhindert ein richtiges Festdrehen. Unterschätzt das nicht.
Ich mach da jetzt immer welches dran. Das ist so knochenstumpf sonst....
ThomasEhret
Wer noch keine Achse krumm gefahren hat ist ein guter KArtfahrer!!!!!!! :D
Zuletzt geändert von ThomasEhret am Mi 19. Mär 2008, 10:27, insgesamt 1-mal geändert.
dann muss ich ein sehr guter Kartfahrer sein :D :D
Das mit etwas Fett ist auch an den Radmuttern nicht schlecht.
Ich hatte schon 2-3 Felgen hinten locker, obwohl vermeintlich fest gezogen.
Mit etwas Schmierung gehet da noch etwas an trockener Reibung verloren.
Seit dem kein lockeres Rad mehr.
Den Rest des Beitrags hab ich entfernt weil:
1) Nicht zum Thema
2) Durch die Eigeneditierung kein Sinn erkennbar.
3) Ruhe im Karton.
karkar
Beitrag von karkar »
also ich hab auch noch nie ne achse krumm gefahren.
das mit dem fett muss ich auch mal probieren.
mfg karkar
In diesem Sinne---Keep Racing
Nur ein Hauch Fett :D
Aufs Gewinde und am Kopf.
guruoli
Beitrag von guruoli »
das mit dem fett habe ich bisher auch noch nicht probiert, hatte das mit dem reinrutschen aber auch schon mehrfach.
aber das klingt echt logisch....
gruss, oli
