Geht bei Vollgas aus
Racekid22
Beitrag von Racekid22 »
Ok, ihr seid echt Taff vielen Dank bis hierhin. Werde berichten wie es gelaufen ist. Wo fahrt Ihr in welcher Serie ?
Sonikracing
Beitrag von Sonikracing »
Vielleicht sind die Pumpmembrane auch nicht mehr ok. Ansonsten einfach mal versuchen den Vergaser fetter zu stellen an den Düsen. Vielleicht hast du dir auch versehen und hast statt eine Umdrehung nur eine halbe gemacht. Wird manchmal auch (bei Neulinge) verkehrt gemacht.
KRV
Beitrag von KRV »
Hmmm...Immer zuerst zerlegen und dann nachsehen, oder?
Ich geb da keine Ferndiagnose an, aber das erste was man in solchen Fällen immer macht ist das, was Rabbit gesagt hat. DANN prüft man die Benzinzufuhr. Ist ein Schlauch abgeknickt? Das stört nämlich auch die Kraftstoffzuvor erheblich. UND DANN mach dich mal an den Vergaser ran (oder jemand anderen). Membrane dürften es zwar nicht sein, sollte man aber bei der Gelegenheit auch mal mit ansehen (Da überfettet er eigentlich).
BB-K
Beitrag von BB-K »
Du bist aber auch ein Witzbold :D. Der Motor zieht ohne Unterdruckloch garkein Sprit. Da wird das auch mit Choken nicht besser. Abgeknickter Benzinschlauch könnte sein...
Ansonsten wie schon so oft beschrieben sauber machen und neu abdichten.
jp-stahl
Beitrag von jp-stahl »
Du aber auch Felix :D
Wenn man vorher aufm Bock ansaugt und dann fährt, dann kommt nach der Zeit nix mehr, und wenn man dann Luftfilter zuhält kommt er wieder.
Hatt ich auch schon, obwohl ich fest überzeugt war dass ich die Dichtung richtig eingebaut hatte :tongue: :tongue:
Gruß Jan
BB-K
Beitrag von BB-K »
Also ich bin vom klassischen Anschieben ausgegangen :D
racingbear
Beitrag von racingbear »
Wenn die Dichtung falsch eingebaut ist, saugt der Nie Sprit, damit fährt er keine 20m.
100ccm reichen völlig
jp-stahl
blubb blubb blubb
Gruß Jan
KRV
Beitrag von KRV »
@jp-stahl:
Das passiert einem auch nur einmal Leben, genauso wie einem das Kart einmal davonfährt...
Bei beidem wird man für blöd verkauft und ausgelacht ;)
Zuletzt geändert von KRV am 17.03.2008, 21:51, insgesamt 1-mal geändert.
jp-stahl
Du sagst es :tongue: :tongue:
Aber das alleine wegfahren ist mir erspart geblieben (wenn auch nur knapp).
Und wird wohl jetz denke ich nich mehr passieren :tongue:
Gruß Jan
Zurück zu „100 ccm“
