Hey,
Ich habe meinen 390 GX auf ein Mach1 Schaltershassie gebaut. Jetzt habe ich leider nur die möglichkeit auf der Achse 29 Zähne zu Fahren (mehr geht nicht wegen Rahmenstrebe) Habe die 90mm Suco drauf, wieviel Zähne sollte ich auf der Kupplung da Fahren ? Geht das nach eurer Meinung überhaupt ?
Übersetzung GX 390 ( Schalterchassie)
moin
welches chassi fährste ???
auf meinen mach1 schalter kann ich bis 58 aber dann kommt der boden im weg aber NICHT die strebe 8o
Zuletzt geändert von Der-Hugo am 15.03.2008, 09:37, insgesamt 1-mal geändert.
- Kart Hujck
Dann ist es kein Schalter chassie wenn du nur 29 Zähne draufmachen kannst.
Bei der suco ist glaub ich ein 11 er Ritzel das kleinste.
Und ob das mit einem 390 iger Harmoniert und geht 11.29
Wenn es nicht geht mußt du wohl oder übel in den sauren Apfel beissen und ein neues Chassie hohlen müssen oder die Strebe versetzen.
Loud Pipes,save Lives
Fahre ein schon etwas älterres Mach1 Chassie. Cik 08 und da ist die Hauptstrebe genau unter der Achse.
Das ist schon ein Schalter Chassie, ds Kettenblatt war sonnst rechs von den lager ( ausserhalb vom Rahmen) und da ist und war ja Platz.
Habe aber jetzt die Strebe umgesetzt und jetzt habe ich auch Platz.
Werde da jetzt eine 14 - 47 übersetzung drauf machen und dann kanns los gehen !!
aber wenn du sagst das es außen war dann isses kein schalterchassi!!!!
jop weil schalter haben an der gleichen stelle dsa kettenblatt wie eine rüttelplatte bzw innenantrieb
Zuletzt geändert von ex!stenZ am 15.03.2008, 17:20, insgesamt 1-mal geändert.
Hm.... Als ich das Kart bekommen habe war da ein 2 Takt Motor von Rotax drauf, denke mal ungebauter Motorrad Motor. mit einem 6 Gang Getriebe. Mit Schalthebel an der Lekseule und allem was dazu gehört, darum bin ich von einem Schalter ausgegangen.
Aber jetzt ja eh egal !
jetzt ist es bereit für die guten 4 Takter
