Lenkrad höher setzen?
gibt es Lenkradaufnahmen in unterschiedlicher Höhe? Ich würde bei meinem Kart (Tony Racer EV) das Lenkrad gerne ein Stück höher haben. Sagen wir mal im Bereich 1-4 cm. Gibt es da was?
Burton
Burton
- Maranello Mecki
mein maranello hat da 2 verschiedene aufnahme möglichkeiten, schau mal bei dir nach,
wenn nicht versuchmal das zwischenstück auf den kopf zu drehen, bei manchen geht das, und du veränderst die lenksäulen neigung
schau mal rein
mfg MECKI
mfg MECKI
- LWR-Racing
eigentlich nimmt man da eine andere Lenksäule (dementsprechend länger)
Aber wat Mecki da rät kann auch schon den gewünschten Erfolg bringen.
greetz mac
greetz mac
Nach meinen Informationen gibt es von Tony _keine_ längere Lenkäule.
Burton
Burton
Du kannst auch einfach längere Schrauben nehmen ein Distanzstück zwischen Aufnahme und Lenkrad schrauben.
MfG Lulli
Ich hab mein Lenkrad auch höhergesetzt,(4cm). Realisiert hab ich das Ganze mit einer längeren Lenksäule ich denk mal das ist die vernünftigste Lösung (gibts bei Prespo).
Ein Kollege von mir hat zwischen Lenkradaufnahme und Lenkrad einfach einen Zwischenring aus Kunststoff gesetzt und längere Schrauben verwendet (2cm), geht auch sieht aber ein bischen gebastelt aus.
Gruß Franz
Gruß Franz
was möchtest du
Das Lenkrad höher oder näher zu deinem Körper oder doch mehr Kippen damit es mehr in die Senkrechte kommt?
- der mit dem kolben tanzt
oder du nimmst die Winkelverstellung von CRG. Mit der kommt das Lenkrad auch ca 2,5 bis 3cm höher und du kannst den Winkel stufenlos verstellen.
Mfg Alex
Mfg Alex
Erstmal Danke für die Antworten.
Das Lenkrad soll höher, nicht gekippt oder gewinkelt werden.
Im Prinzip wäre das mit einer längeren Lenkstange machbar. Diese gibt es aber wohl von Tony nicht. Böse Zungen munkeln nun, dass die Lenksäulen aus dem Zubehör bei Tony nicht so richtig passen sollen 8o Hab ich aber nicht weiter verfolgt das Thema, wäre noch eine Möglichkeit.
Am einfachsten und kostengünstigsten wäre also ein Zwischenstück (z.B. alu gefräst) zwischen Lenkrad und Aufnahme. Oder halt eine höhere/längere Aufnahme. Sollte es sowas tatsächlich nicht geben?
Danke und Gruß
Burton
Edit: Danke Kolbentänzer, guter Hinweis. Muss ich mir mal anschauen!
Danke und Gruß
Burton
Zuletzt geändert von Burton am Di 11. Mär 2008, 15:06, insgesamt 1-mal geändert.
ciao Burton
ich hab ein alustück 4 cm gemacht und die feedback von den jungs aus dem team und co
Ist al top prof angekommen
allso e ist machbar.
aber bitte nimm bitte schrauben 10.6 & nicht 8.8 die könnten Brechen
hab selber elebt
ciao Zcorse 8)
hab selber elebt
ciao Zcorse 8)
