Vergaser läuft aus
- krubelwelle
Vergaser läuft aus
Ich hab so einen Standart Tillotson 334 oder sowas. Der war nicht mehr dicht. Der ganze Ansauggeräuschdämpfer füllte sich mit Sprit. Ich werde mir jetzt mal nen Dichtsatz bestellen. Das sind vermutlich nur die Membranen die dann kommen. Und im Vergaser drin ist so ne art Nadel.
Kann die kaputt sein, oder anders gefragt: Wenn ich mir so nen Dichtsatz bestell-bin ich dann all meine Probleme los?
Vergaser läuft aus
Deine Probleme bist du nicht los, der Vergaser muß auchabgedrückt und eingestellt werden und da muß man wissen wie es funktioniert und das passende Werkzeug haben.
Bring den Vergaser zu einem Fachmann und laß ihn warten kostet um die 25 Euro.
Bert
Bert
- krubelwelle
Vergaser läuft aus
witzigerweise besitze ich sogar so ein gerät, kann es aber nicht richtig bedienen. ich weiss dass ich beiden schrauben zudrehen musst. dann einen druckaufbauen bis xx bar und dann nach xx sekunden fällt er ab auf xx bar
Vergaser läuft aus
Man muß die Nadel mit der Feder richtig einstellen für einen Laien ist das nicht zu machen man muß das einmal gezeigt kriegen sonst läuft der Vergaser nicht richtig.
Bert
Bert
- krubelwelle
Vergaser läuft aus
naja. das denke ich werde ich noch hinbekommen. einfach so einstellen dass nix mehr ausläuft. der ist ja gelaufen wie ein bach.
und danach nochmal druckprobe machen
Vergaser läuft aus
Ach, für jemanden der ein bissl Ahnung hat is das doch ein Kinderspiel
Zusammenbaun, abdrücken, wenn der Wert nicht passt die Feder auseinanderziehen oder zusammendrücken oder andere Feder einbauen, das solange bises passt. Man muss auch nich die ganze Benzinpumpe wieder draufbaun um ihn abzudrücken, man muss sich nur was bauen damit man an so ein kleines Loch neben dem Nadelventil kommt.
Gruß Jan
Vergaser läuft aus
Für jemanden der ein bischen Ahnung hat ist das kein Problem,
aber der hätte auch bestimmt nicht diese Frage gestellt.
Bert
Bert
- krubelwelle
Vergaser läuft aus
naja. ich werd ihn mal aufmachen und sehen was drin los ist. probieren geht über studieren. vielleicht ist das problem offensichtlich.
aber danke schonmal. ich werd mit der feder spielen.
wisst ihr die werte? aufpumpen bis es knack macht?
dann warten bis es wieder knack macht?
oder wie geht das?
oder wie geht das?
- krubelwelle
Vergaser läuft aus
vielen herzlichen dank
