habe einen neuen Klebesatz auf meinem Sodi.
Leider ist es nicht so gelungen.Kann man mit dem Heißluftföhn den Klebesatz abmachen,ohne dass er an Klebewirkung verliert?
THX im voraus.
LG Sven
Frage zu misslungenem Klebesatz!
- -sven-
- Wohnort: Spicheren (Direkt an der Grenze zu Deutschland)
Ohne Fön - vorsichtig abziehen.
Das Zeug ist eigentlich so konzipiert, daß man es mehrfach drauf und abmachen kann ohne daß die Klebekraft nachlässt.
Nimmst Du den Fön zu Hilfe, annimierst Du den Kleber dazu sich mit dem Untergrund dauerhaft zu verbinden....das macht man am Ende um Rundungen besser glatt zu bekommen und das Ganze zu fixieren.
Wichtig: vor der Arbeit den Untergrund am besten mit Bremsenreiniger kurz abwaschen / reinigen um fettrückstände zu entfernen. Beim Arbeiten mit der Folie so wenig wie möglich mit den Fingern Klebefläche oder Untergrund anfassen.
Niveau ist keine Handcreme und bitte die FORUMS-REGELN lesen und beachten.
Ehemaliger User 7
Mit dem Bremsenreiniger würde ich es nicht machen, der macht den Kunststoff matt. Idealerweise nimmt man hierzu reinen Alkohol, bekommt man in der Apotheke.
SAFETY FIRST
SAFETY FIRST
- kartdekor.de
genau wenn es aber zu kalt ist geht es nicht sollte raumtemp. haben
gruß sven
gruß sven
- bene20j2001
Du kannst auf jeden Fall mit dem Föhn arbeiten. Kurz anfönen so wird der Kleber weich und du kannst ihn lösen. Pass aber auf, dass du nicht zu sehr mit den Finger auf den Kleber kommst und keine Fingerabdrücke in die Folie bekommst. Zum erneuten kleben kannst du die Folie wieder leicht erwärmen.
Zum Fixieren der Kanten kannst du eine Art Folienstift benutzen der alle Kanten sauber verschliesst.( Gibts im Fachahandel)
Mit Alkohol die Teile reinigen bevor du neu beklebst. Achte aber auch hierbei darauf, dass der Reniger komplett verdunstet ist bevor du klebst da sonst der Klebstoff angegriffen wird.
Viele Grüße
Bene
Viele Grüße
Bene
Tony//Kart Racer ST / Iame KF2 /
