Welcher Stabi wann beim Birel r31-sv?
- der mit dem kolben tanzt
Ich habe beim Birel r31-sv 2 Stabis für vorne. Wann benutze ich welchen? Wie wirken sich die beiden auf das Fahrverhalten aus?
Mfg Alex
Mfg Alex
RE: Welcher Stabi wann beim Birel r31-sv?
den hinteren der beiden hast du normalerweise immer drin, den vorderen machst du bei Regen zusätzlich rein.
Gruß dsr2412
Gruß dsr2412
Das ist aber absolut falsch.
also wenn du den kleinen drin hast wird das chassis vorne weicher als wenn du den grossen drin hast also ist der kleine so ein mittelding.beide kann du nicht rein machen.
re
Ich fahr zwar das M Chassie aber ich gib mal auskunft aus meiner sicht.
Ich fahr den langen Stabi vorn und den Seitlichen der beim R Chassi ja feste ist und nur durch ne schraube verändert wird.
Versuch bei Grip mal den kurzen und die Schrauben rein bei viel Grip den langen und die Schrauben rein.
http://www.meikmaschlenski.de
re
Ich hab vergessen zu sagen die einstellerei muss jeder selber wissen der eine fährt so der andere fährt so ^^ bis dahin viel erfolg beim testen
RE: re
Die offizielle Aussage von Birel ist: vordere Stabi bringt mehr Grip auf die Vorderachse, der hintere mehr auf die Hinterachse. Kann aber nicht pauschal gesagt werden, da dies vom Material abhängt. (Siehe Birel Magazin)
Und ich sag mal gar nichts dazu
Wird jährlich von Birel an Importeure gegeben (Händler?). Ist sozusagen ein Jahresbericht, auf Englisch und Italienisch.
Das andere: birel.com
Zuletzt geändert von KRV am Mo 3. Mär 2008, 20:31, insgesamt 1-mal geändert.
