Luftdruck Vega XS Weiß ?
KartfahrerDavid
Kann mir jemand den optimalen kalt und warm Luftdruck von den Vega XS Weiß sagen?
Wäre nett, Danke!
KFD
Wäre nett, Danke!
KFD
Warm sind wir immer so um die 0,7 - 0,8 gefahren
kalt sind wa mit 0,6 oder 0,5 los ....
Kimster
Warmluftdruck wie gesagt so um die 0,75 Bar, Kaltluftdruck hängt sehr vom Kart, Wetter etc ab.
kommt darauf an was für ein wetter ist!bei kaltem fährste mehr als bei 30 grad
Ich richte mich meistens nach dem Reifendruck, welcher der Hersteller angibt. Viele machen den Fehler, dass sie mit zu viel Reifendruck fahren und daher der Verschleiss höher ist. Lieber mal weniger Luft...... Vega kann man locker mit 0.5 fahren, in dieser Region funktionieren die am Besten.
Sehe Hier ---> http://www.vegatyres.com/pneu_comp06_xm.htm
Gruss
Gruss
KartfahrerDavid
Erstmal danke für eure Beiträge!Werde dann einfach mal 0,6-0,7 austesten! Mal sehen wie sie sich fahren!
Danke und Grüße, David
@KartfahrerDavid
auf der homepage gebn die 0.56bar plus minus 0.2bar kalt an.
das bedeutet also 0.36bar !!! bis 0.76bar. also ich würde mich nicht trauen die kalt mit 0.4bar zu fahren.
warm habe ich so mit 0.65bar bei 20grad das beste gefühl gehabt.
aber das musst du wie du schon sagtest probieren, lieber etwas weniger luft, als zu viel.
wenn du es mit weniger probierst , unbedingt felgen mit reifensicherungschrauben fahren....
oli
oli
man kann vega mit 0,35 kalt fahren.
haben wir im sommer bei 34°C in bopfingen gemacht.aber da wird die einführungsrunde zur zitterpartie,bis der reifen mal einigermaßen warm ist und so 0,5 hat.
@ david
du fährst doch nen honda,oder?!
da würde ich etwas mehr fahren,da der ja recht schwer ist.
mfg karkar
@ david
mfg karkar
In diesem Sinne---Keep Racing
KartfahrerDavid
@kakar ja ich fahr nen 390er honda!
Felgen mit Sicherrungsschrauben haben wir nicht! Ich probier einfach mal verschiedene Luftdrücke aus und dann werde ich ja sehen mit welchem ich am besten klarkomme!
Danke, KFD
Danke, KFD
