Motor einfahren
KPB
Motor einfahren
Beitrag von KPB »
Moin Moin zusammen,
gibt es eine Mindesttemperatur zum Einfahren des Motors? Wir haben ja momentan so um 5 - 10 Grad, ist das zu kalt, oder ist das egal?
Vielen Dank
KPB
http://www.bb-karting.de
LWR-Racing
RE: Motor einfahren
Beitrag von LWR-Racing »
Das mit der Außentemperatur ist egal, achte nur darauf das du eine Betriebstemperatur zwischen ca. 45 bis 60 Grad erreichst. Evt. Kühler ein bischen zukleben.
Noch besser währe es wenn du sagst welchen Motor du einfahren willst.
Maxispüler
Motor einfahren
Beitrag von Maxispüler »
1. 10min 60Grad bis 9000U/min
dann motor abkühlen lassen komplett
2. 10min 55Grad bis 12500U/min
dann wieder komplett abkühlen lassen
3.10min 55Grad bis 12500U/min
nach den letzten 10min kann man dann langsam anfangen den Motor hoch drehen zulassen
KPB
RE: Motor einfahren
Beitrag von KPB »
Es geht um einen Rotax senior.
KPB
jp-stahl
Motor einfahren
Beitrag von jp-stahl »
Hab meinen 100er auch bei 0°C eingefahren, ging alles toll. Und hat auch nich weniger gehalten als sonst.
Hahn steht nichts im Wege ;) ;) =)
Gruß Jan
hoenbert
Motor einfahren
Beitrag von hoenbert »
danke für die Tipps, muss bald auch meinen ersten Motor einfahren. Bin mal gespannt ob es gut geht.:-)
3r-racing
Motor einfahren
Beitrag von 3r-racing »
siehe hier.....
Gruß Randy
ROTAX Einfahrprozedur.zip
(27.18 KiB) 153-mal heruntergeladen
MACH1 FIA6, Rotax FR125 Max, MyChron 4
der mit dem kolben tanzt
Motor einfahren
Also ich mache das komplett anders irgendwie (also auf nen 100er bezogen) :
1 Turn: 10 Minuten langsam hochtasten bis ca. 11000
2. Turn: 10 Minuten hochtasten bis ca 15000
3. Turn: 10 Minuten hochtasten bis volle Pulle
Alle Turns bei ca 45 °C
Mfg Alex
Manchmal wenn ich keine Lust auf Einfahren habe dann gehts auch schon im zweiten Turn bis nichts mehr geht. ;)
karkar
Motor einfahren
Beitrag von karkar »
ich mach das viel schneller.also beim ica jetzt.
fange mit 12500 u/min an und fahr solang,bis der motor warm ist.dann jede minute 1000 mehr und nach 7 min 3runden vollgas.
mfg karkar
In diesem Sinne---Keep Racing
hoenbert
Motor einfahren
Bezüglich dem Einfahren hätte ich auch noch eine Frage.
Soll ich am Anfang mit mehr Ölanteil im Benzin fahren oder mit meiner normalen Mischung???
