Geteiltes 428er Kettenblatt.
Ehemaliger User 7
Original von gx360
Ducati schrieb:
ein Kettenglied mit einem anderen erhärtet
falls er das meint was ich kenne: irgendwann sind die "Gelenke" der Kette an einer oder mehreren Stellen verschlissen. An dieser/diesen Stelle(n) die Kette dann steif. Sieht aus als wenn die Kette einen Knick/Knicke hat.
Kannste knicken. Für mich: Neue Kette kaufen & montieren.
@gx360
so meinte ich das.
Oder fehlerhafte Glieder mittels Schlösser austauschen.
Geht sicher zur Not, besser neue Kette.
SAFETY FIRST
Tobi@Toxic125
Beitrag von Tobi@Toxic125 »
Ich denke mit einer neuen Kette ist das Problem beseitigt. War bei mir auch so.
Rotaxkilla
Beitrag von Rotaxkilla »
Das Problem hatten wir auch bei uns wars die Kettenblattaufnahme die nen Schlag abbekommen hat.
heinz5719
Beitrag von heinz5719 »
Frag mal bei HWM an!
Der hat mir das schon mal passend eingestellt!
Gruß: Heinz5719
P.s. Unter diesem link solltest du ihn finden: http://www.hwm-kartservice.de
schröder
RE: Geteiltes 428er Kettenblatt.
Beitrag von schröder »
@ t2S
Wenn du ein neues Kettenblatt, ob geteilt oder nicht verbaust und die beschreibenen Probleme hast, dann gibt es nur eine Empfehlung; mach alles neu. Die alte Kette wird dir das neue Blatt in kürzester ebenfalls ruinieren. Das gleiche gilt für das Ritzel. Die alten Komponenten beeinflussen sich gegenseitig. Verbaust du eine neue Komponente, dann wird sie soetwas wie ein Störenfried und es klemmt.
Die häufigste Ursache hierfür ist eine zu grosse Kettenspannung und zuwenig/falsche Schmierung.
Habe selber Lehrgeld bezahlt. Schmieren( Kettenfett) unmittelbar nach dem Törn und nicht vor dem Losfahren, Kettenspannung bei jeder Gelegenheit prüfen und korrigieren und vernünftige Qualitäten verbauen. Wer hier spart, der spart falsch. Probleme im Antriebsstrang, die nicht behoben werden, führen zwangsläufig zu grössenen und teueren Problemen. Denke nur an die Achs- und Motorlager. Denn die leiden gewaltig darunter. Einen schräg verbauten Motorbock schliesse ich aus (hat ja mit den alten Material funkioniert), es sei denn, du hast dort etwas verändert
Schröder
T2S
Beitrag von T2S »
Feedback:
Es war die Kette. Heute eine neue verbaut und siehe da....alles ist gut.
Kart fertig kann losgehen ;)
