Motorquality / Brembo 4-Kolbenbremse
Rund um die Bremsen.
Frinken-Racing
Beitrag von Frinken-Racing »
Hat jemand Erfahrungen mit dieser Bremsanlage : wird von Motorquality vertrieben , ist von brembo hergestellt , laut CIK homologiert für die Formula A , Homol. Nr. : 240/FR/08 .
Wir sind an jeder Info interessiert .
Danke
Speed is good, Performance is better ! - www.frinken-racing.de -
hutless-racer
RE: Motorquality / Brembo 4-Kolbenbremse
Beitrag von hutless-racer »
Ist das die P24/24?
Frinken-Racing
P24/24 sagt uns nichts . Am besten mal ein Foto einstellen , dann kann ich es sagen .
hutless-racer
Alle 4 Kolben haben den Durchmesser von 24mm
Frinken-Racing
das ist die Bremse um die es geht . Hierzu sind wir an allen Infos interessiert : Erfahrungen damit , wo gibt es Teile gebraucht und neu , Preise etc.
Vielen Dank im Voraus .
F-R
hutless-racer
Die Bremse ist super zum fahren!
Der Bremspunkt immer konstant.
Probleme mach die Bremsscheibe, die Bolzen aus Alu (schwarz) sind nach einem Tag fahren kapput, konnen aber gegen welche aus Edelstahl ausgetauscht werden.
Teile gibts bei
http://www.sd-tec.de/catalog/index.php/ ... 5d3c51616f
jedoch habe sie kein Bremsbeläge für die Bremse die müssen erst bestellt werden und das dauer 4-5 Monate
Bremsbelage (40€) gibts bei TR-Racing genauso wie die Edelstalbolzen (50€)
Saabomat
Beitrag von Saabomat »
greife hier mal das thema auf, um zu fragen wie man erkennt ob die bolzen kaputt sind, denn ich habe auch diese bremse.
jOJO
schröder
Beitrag von schröder »
U.a. hast du Spiel (seitlich gewollt, da schwimmend gelagert) in Fahrtrichtung.
Die Hülsen arbeiten sich aus und verschleissen auch ungleichmässig. Sie werden oval.
Das Spiel ist aber nicht so das Problem, sondern die verschlissenen Bolzen brechen und im unglücklichsten Fall blockiert die Bremse.
Schröder
Turbinchen
Beitrag von Turbinchen »
wo bekommt die Bremse zu kaufen?
Danke!
Thomas
Volker
Beitrag von Volker »
fragt einfach mal bei MKII Daniel Mazur in Mühlheim nach, 06108-66117 das ist die erste Adresse wenn es um Brembo geht. ;)
Zurück zu „Bremse“
