Hallo Leute,
ich habe folgendes Problem:
Mein 100er läuft nicht, der Vergaser (HHC dreistrahl) saugt Sprit an aber es kommt nichts bei der Kerze an? also kann der Motor auch nicht anspringen.
na ja wie gesagt der Vergaser saugt an aber Kerze bleibt trocken, woran könnte das liegen?
greetz mac
Hilfe! Kerze bleibt trocken!
- LWR-Racing
- der mit dem kolben tanzt
lass den vergaser doch einfach mal überholen mit allem drum und dran. könnte sein dass das nadelventil hängt
mfg alex
mfg alex
HHC hört sich nach Hübchen an ist das so?
Wenn ja dann müsste er so ungefähr aussehen wie ein Tryton oder Tilli oder bin ich da jetz falsch?
Aber wenn es wirklich so sein solte dann schau mal ob deine ganzen Membranen richtig rum eingebaut sind. Wir hatten auch so ein Problem bei nen Tilli und nach dem Wir ne membran gedreht hatten ging er super.
gruß ocho
gruß ocho
Zuletzt geändert von ocho am 12.01.2008, 19:39, insgesamt 1-mal geändert.
hatte daß gleiche Problem beim 100er Vortex. Wie Kolbentänzer schon vermutete, Nadelventil hat gehangen.
MfG Rene
MfG Rene
S
I
G
N
A
T
U
R
I
G
N
A
T
U
R
RE: Hilfe! Kerze bleibt trocken!
Mac, 100er ist natürlich blöd. (Kein Starter)
Wenn du sagst, saugt an, dann heißt das für mich, der Sprit läuft aus dem Ansaugtrichter raus.
Wenn dies der Fall ist, kann das Ventil nicht hängen.
Kommt kein Sprit raus, kann auch allg. Verstopfung
sein. (zerlegen, reinigen)
Prüfst du das alleine oder hast du Hilfe.
Mit Hilfe: Gurt ums Hinterrad. Mal richtig anreißen. Dabei die Hand ganz auf den Ansaugtrichter halten. Wenn das Ventil offen , bzw. der Druck nicht zu hoch steht. Müßte dir der Sprit so aus der Hand laufen.
Haste keine Abdrückpumpe????
Mal die Drücke prüfen.
Keine Abdrückpumpe? Kaufen-sehr wichtiges Werkzeug.
Peter
Peter
- LWR-Racing
@pehaha,
ich glaub ich bring den Gaser mal beim Herrn Braam vorbei, dat is en super Typ. Der sacht dann schon wat sache ist. Eine Abdrückpumpe besiztze ich nicht, leider.
greetz mac
greetz mac
Zuletzt geändert von LWR-Racing am 12.01.2008, 22:40, insgesamt 1-mal geändert.
