Lager aus Lagerschale demontieren
Hallo!
Ich brauche Eure Hilfe, möchte meine Lager aus der Lagerschale demontieren.
Habe die Spannschraube oben an der Lagerschale gelöst und man sagte mir auf das Lager (12 Uhr) drücken und das Lager dreht sich und man könne es jetzt heraus nehmen.
Doch es tut sich nicht´s. Es läßt sich nicht drehen oder drücken obwohl ich das ganze kräftig mit WD40 gespühlt habe...
Habt Ihr eine Ideen für mich?
Gruß Micha
Gruß Micha
fehlende Leistung wird durch puren Wahnsinn ersetzt!!
ich würde was aus hartgummi ausen auf das lager legen und dann an jeder ecke mal mim hammer druck drauf geben
http://www.meikmaschlenski.de
Hallo!
Danke für die schnelle Antwort.
Ist es denn vom Prinzip richtig wie ich es versucht habe?
Gruß Micha
Gruß Micha
was mit 12 uhr drehen gemeint ist weis ich nicht ich kann aber sagen mach die spannschraube ganz raus leg das lager mal in öl oder spray gut wd40 drauf das es sauber is und dann gib ausen auf dem lager druck mit einem hammer aber das hartgummi stück net vergessen sonnst haste macken im lager ^^ und des lager könnte kaputt sein
- der mit dem kolben tanzt
joa genau : die schraube der lagerschale komplett herausdrehen. dann müsste man das lager auf jeden fall in der schale drehen können. sollte es dennoch festsitzen hat man zwei möglichkeiten. entweder man bekommt das lager ganz einfach raus oder man nimmt den hammer dazu (aber nicht mit gewalt
). sollte sich dennoch nichts tun dann kannst du aber auch einfach nen spalter nehmen und den schlitz an der schraube ein klein wenig aufweiten. dann sollte es mehr oder weniger von alleine herausfallen
mfg alex
mfg alex
Ok, werde es mal so versuchen.
Vielen Dank für die Info..
Gruß Micha
Gruß Micha
ganz genau
hi, du kannst das Lager mit Schale auch auf ein Stück alte Achse stecken, die du einspannst. Dann mit einem Gummihammer außen auf die Lagerschale klöppeln. In Richtung der Achse. Dann kippt es auf 12 Uhr
Es gibt Lagerschalen, die eine kleine Aussparung besitzen. Gekippte Schale bis zur Aussparung drehen und ..... das wars.
Wenn du die Lagerschale nicht ausbauen möchtest, dann kannst du auch eine Achse ein Stück durchstecken und dann nach oben drücken, ist dann auch 12 Uhr.
Aber alles mit Gefühl bitte, sonst ist schnell 5 nach 12
Ist alles nicht so einfach zu beschreiben. Hoffe es ist verständlich.
Grüße, Tom
Grüße, Tom
Zuletzt geändert von Tom am 09.01.2008, 23:39, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo!
War bis eben im Keller und siehe da, es hat geklappt.
Vielen vielen Dank an Euch alle!!!
Gruß Micha
Gruß Micha
kein problem
thread closed please ...
