Rotax 100er Drehschieber
cEy
Beitrag von cEy »
okay danke erstmal...
blizzard
Beitrag von blizzard »
wenn er zu fett läuft Qualmt es, stottert ,viertaktet und kommt nicht auf tempreatur.wenn er zu mager läuft qualmt gar nichts und er wir zu heis.aslo ich weis ja nicht genau ob das beim luftgekühltem anders ist also normal fährt man mit einem 100er 1:18 oder 1:16
cEy
Beitrag von cEy »
ja am anfang hört es sich so an als würde er vietakten.. .. stottert auch aber ab 6 ist es dann net mehr.. aber bis 6 müsste er doch zumindest ein bissle ziehen aber da kommt echt fast garnichts
Rabbitracer
Beitrag von Rabbitracer »
Hi
Mal was ganz anderes.Es muss nicht so sein, sag ich ausdrücklich!Aber kontrolliere bitte die Steuerzeiten bzw die Einlasszeit.der Hintergrund:es kommt vor, das der Schieber verkehrt herum eingebaut wird.Verstehste wie ichs meine?Mit dem Gesicht nach hinten statt nach vorn :DDie Schieber sind nämlich nicht symetrisch ausgeschnitten.Bei der verkehrten Montage stimmen dann die Steuerzeiten nicht mehr.Ist mir passiert.Bei einem IAME Sirio.Er verschluckte sich nach Gaswegnahme immer aber ansonsten lief der.Bis zum Fresser jedenfalls.Also kontrollier die Schiebermontage um das zumindest auszuschliessen.
Zurück zu „100 ccm“
