Rotax 100er Drehschieber
Ich hoffe ihr könnt mir helfen...
Ich habe einen älteren rotax drehschieber motor.. wenn ich ihn anschiebe zündet er glaube ich net er geht auch 3000rpm hoch sackt dann auf 2700 runter und dann fängt er gannnz langsam an zu ziehen aber 6000rpm... ist es dann so als wäre nichts gewesen... das komische daran ist wenn ich ihn anschiebe qualmt er nicht.. wenn er dann bei 5000 ist fängt er an stark zu qualmen am 13000 garnicht mehr woran kann das liegen.. oder wie soll ich den vergaser einstellen ??? Ich habe einen Baroni vergaser
Danke im vorraus
MFG Ceyhun
Danke im vorraus
MFG Ceyhun
RE: Rotax 100er Drehschieber
Habe ev. den gleichen Motor wie du. Habe aber einen IBEA Vergasser drauf. Wie hast du den die Düsen (Low,High) eingestellt?
Gruss
Gruss
is klar dass unter 6000u/min nix kommt. und dass er bei hohen drehzahlen nich mehr viel oda fast gar nich mehr qualmt is normal.
Gruß Jan
also ich habe die high 1 und ein viertel aufgedreht... die low 1 umdrehung.. aber mein motor dreht auch nicht immer ganz durch meistens bleibt er so bei 15000max. 16000 ist das normal?? naja ich weiß nicht woran es liegen kann... low zu wenig oder zu viel ?? k.a
MFG Ceyhun
MFG Ceyhun
@ jp-stahl
ja aber bei den anderen die schieben das kart an und es läuft sofort bei mir rolle ich erstmal fast 100-150 meter bis der motor kommt.. und ich denke net dass das normal ist.. aber kann sein weiß es nicht aber der motor reagiert da ja garnicht.
MFG Ceyhun
MFG Ceyhun
also ein dehschieber sollte eigentlich mindestens 20000 drehen.
ja das ist es ja... soll ich den motor dann noch magerer stellen ?? also die high ein bissle zu drehen ? ich fahre das gemisch 1:15 hat mir der achim beule gesagt.. da es ein luftgekühlter motor ist..
MFG Ceyhun
MFG Ceyhun
kommt dareuf an welche temperatur du hast.ist sie niedrig kannst du noch etwas magerer fahren und wie der motor läuft.vietaktet dein motor?
Nein der dreht ab da einfach nicht höher... manchmal wenn ne lange gerade ist dann dreht er manchmal bis max 16 -17 tausend
aber soll ich ihn untenrum magerer fahren ??
MFg Ceyhun
MFg Ceyhun
wie läuft er denn untenrum?wenn er untenrum zu fett ist dann läuft er auch nicht besonders gut an weil du ja geschrieben hast dass er erst ewig braucht bis er richtig läuft.
