Unterschied zwischen Crg Road Rebel und Road Rebel Havana???
Wisst Ihr wo der Unterschied zwischen dem Road Rebel und dem Road Rebel Havana liegt????
MfG
Jörn
MfG
Jörn
Havana hat ne Ven05, das normale ne Ven04.
Glaub ich.
Vllt auch noch andere Achsschenkel (25/17mm)
Ist aber derselbe Rahmen.
Glaub ich.
also das mit den achsschenkeln glaub ich nicht
ich hab ein havana und vorne dünne achsschenkel
Havanna hat doch 25mm Achsschenkel mit 10mm Bolzen???
"Multi adjustable castor and camber settings with 10mm king pin bolts and 25mm shafts. "
Bei dem normalen Road Rebel bin ich mir grad net sicher, aber das hat doch 17er Achsschenkel?
der händler meines vertrauens sagte ich hätte ein havana
hab die dünnen bolzen und auch die dünnen schenkel
hab aber auch nen mix kart..sprich vorne 05er baujahr hinten 06er baujahr
Meines wissens gibt es nur das Road Rebell Havana ( 8 fache Excenter ) und das Road Rebell Supersport( 4 fache Excenter)...
- JesoloRacer
Jop so kenn ich das auch, ist warscheinlich nur der Name
Road Rebel Havana: RTR- Chassis mit dicken Achsschenkeln, Ven05, Magnesium Teilen etc.
Road Rebel Supersport: Hobbychassis mit dünnen Achsschenkeln und Ven04 Bremse etc.
und wo liegen die unterschiede zwischen beiden bremsen?
schau doch mal http://www.eurokart.de da siehste alles
- Maranello Mecki
übrigens habt ihr schon gesehen das die ven 05 die gleiche bremse ist wie die up 2000
nur die scheiben sind jetzt wave und der hintere etwas größer ?( und teurer ?(
schau mal rein
mfg MECKI
mfg MECKI
