Kupplung entfernen
honk
Kupplung entfernen
Beitrag von honk »
Ich möchte bei meinem Motor die Fliehkraftkupplung durch nen direktantrieb ersetzen. hab durch die Suche nur die andere richtung gefunden.
ich habe an meine KW den langen ansatz zur aufnahme der Kuplung. kann ich da ohne weiteres ein ritzel verbauen um einen direktantrieb zu haben?
SodiKart mit Rotax 100ccm
Aprilia RS mit Rotax 122
RE: Kupplung entfernen
Ist alles schon da gewesen.
Suchen
Katana
Kupplung entfernen
Beitrag von Katana »
Was hast du denn für nen Motor?
Gruß Katana
honk
Kupplung entfernen
Beitrag von honk »
ist ein 100cc Rotax luftgekühlt
Katana
Kupplung entfernen
Was für einen denn, ich hab nämlich auch noch einen, aber ohne Kupplung.
Man könnte ja evtl tauschen.
Es müsste allerdings schon ein Senior sein.
Zuletzt geändert von Katana am Mo 31. Dez 2007, 00:32, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Katana
honk
Kupplung entfernen
Beitrag von honk »
sorry. da bin cih überfragt. ich kann nur sagen, dass er nicht membrangesteuert ist, und kein auslassventil besitzt. vielleicht sagt dir das was
Katana
Kupplung entfernen
Ist er Kolben gesteuert, oder Drehschieber gesteuert?
Wo wird denn der Vergaser angeschraubt?
Am Zylinder oder am Kurbelgehäuse?
Gruß Katana
honk
Kupplung entfernen
Beitrag von honk »
ist am zylinder befestigt
Katana
Kupplung entfernen
Dann ist es ein Junior Motor, oder etwas sehr altes exotisches.
Weshalb möchtest du denn auf Direkt Antrieb umbauen?
Gruß Katana
Kupplung entfernen
Honk-hab bis jetzt gesucht, leider nichts gefunden.
Bin mir aber sicher, das wir das schon mal hatten.
Da gings nämlich darum, ob der lange Wellenabstand da mitspielt.
Zurück zu „100 ccm“
