Großer und breiter PKW Anhänger 750kg
Deki#91
Motor: Rotax Senior
Chassis: Birel
Hausbahn: Rechnitz
Beitrag von Deki#91 »
[quote='Strahlemann','index.php?page=Thread&postID=305304#post305304']Was man generell als nachteilig ansehen könnte ist das ein Planenanhänger nicht abschließbar ist. Hier muss jeder selbst entscheiden.[/quote]
Man könnte sich hier ein Transport-Case bauen/kaufen so wie die Kollegen aus der MotoGP, man hätte damit dann auch eine Transportmöglichkeit um das Kart auch per Spedition zu verschicken wenn man Kart Urlaub in Spanien oder noch weiter weg machen will. Und über dem Winter kann man das Kart samt Zubehört im Case gut und sicher verstauen.
Michael Haag
Beitrag von Michael Haag »
Hallo zusammen
Bei derartigen Anhängern auf den Schwerpunkt Achten.
Sollte der nicht am Auto hängen kann der beim Aus und Einladen „ ein Männchen „ machen.
Wenn die Deichsel dann in den Himmel schaut geht das Ausladen sehr schnell.
Bei bedarf hier hinten zwei Stützen nachrüsten.
Gruß Michael
Schildkroete99
Beitrag von Schildkroete99 »
Die stützen brauchst du unbedingt weil er sonst kippt
Michael65
Beitrag von Michael65 »
[quote='Schildkroete99','index.php?page=Thread&postID=305308#post305308']Die stützen brauchst du unbedingt weil er sonst kippt[/quote]
Es sei denn man lässt angehängt oder stellt hinten einen Bock drunter.
Geht schon..... machen wir mit unserem auch so.
Viele Grüße,
Michael
Zurück zu „Karttransport“
