Pavesi Kühlwasserverlust
Verfasst: 01.05.2008, 19:28
von Kartomatic
Hallo Leute, ich hab ein kleines Problem und hoffe auf eure Hilfe.
Ich habe einen Pavesi Membran Schaltermotor, mit einem 6 eckigen Zyl.
Wenn ich das Kühlwasser voll mach und fahre (Motortemp. ca 60 Grad), muß ich nach jeder Sitzung Wasser nachfüllen (ca. 1/4 Liter).
Ich habe schon das Kühlsystem mit einem speziellen Gerät dafür abgedrückt und konnte keinen Druckverlust feststellen. Druck von 1,5 bar wird auch über längere Zeit gehalten.
Was könnte das sein?? ?(
RE: Pavesi Kühlwasserverlust
Verfasst: 01.05.2008, 19:33
von crg_racer
Hm, vielleicht verdunstet bei dir das Wasser...
Schonmal versucht das Kart auf nem Bock ne zeit lang laufen zu lassen, und geschaut ob irgendwas undicht ist ?
Verfasst: 01.05.2008, 19:35
von Kartomatic
Undicht kann nix sein weil ich das gesamte System in montiertem Zustand mit einem speziellen Gerät abgedrückt habe und es war bei 1,5 bar Druck absolut dich, drum bin ich ja so ratlos wo das Wasser hinkommt.
Verfasst: 01.05.2008, 19:38
von der mit dem kolben tanzt
kann vielleicht sein dass dir der Motor, wenn er läuft Luft ins Kühlsystem pumpt.
Kann sein dass er vielleicht irgendwo nicht richtig abdichtet. Ist wie bei der Zylinderkopfdichtung beim Auto.: Entweder dir läuft der Brennraum voll oder dir drückt es alles in den Kühlkreislauf.
Mfg Alex
Verfasst: 01.05.2008, 19:48
von Kartomatic
Wenn er irgendwo undicht wäre hätte ich das doch bei der Dichtheitsprüfung gemerkt. HABE DAS GESAMTE SYSTEM (INKL. MOTOR) MIT 1,5 BAR ABGEDRÜCKT UND KONNTE AUCH NACH 5 MIN KEINEN DRUCKVERLUST FESTSTELLEN. ALSO???????????
Verfasst: 01.05.2008, 19:52
von Ehemalier
Kann ja durchaus sein, daß der Kopf im kalten Zustand dicht ist und nur im Betrieb durch die Verbrennungstemp und den Druck ins wasser bläst.
Mal Kühlerdeckel kontrolliert?
Verfasst: 01.05.2008, 19:54
von jp-stahl
Wenn du den Kreislauf abgedrückt hast, heißt das noch lange nich dass nichts undicht is, siehst du ja selbst.
Verfasst: 01.05.2008, 19:55
von Kartomatic
Sch...! Klar der Deckel. ICH :]. Den hab ich im Eifer des Gefechts total vergessen. :] :] Den konnte ich natürlich nicht mitprüfen weil ich ja dort das Gerät montiert hatte. Mann Mann Mann. Danke Mistered für den Gedankenanstoß.
Ich kauf nen neuen und poste dann nach der nächsten Fahrt mal obs besser ist.
Verfasst: 01.05.2008, 20:42
So hat er das denke ich nicht gemeint. Er wollte dich damit fragen, ob die Entlüftung im Deckel vielleicht zu früh auf macht.
Aber das mit der ZK-Dichtung kann schon sein. Hatten wir auch mal. im kalten Zustand merkst du da nichts
Mfg Alex
Verfasst: 02.05.2008, 10:06
von Kartomatic
Ich check da ab, danke für eure schnelle Hilfe. :D
