Seite 1 von 4
Rotax Max "schlägt"
Verfasst: 11.04.2008, 12:01
von ChristophK
da ich ein Kart-Anfänger bin und noch nicht die wirkliche Ahnung von Motor und Chassis habe stell ich einfach mal meine Frage:
Letzte Woche war ich zum ersten Mal auf der Rennstrecke, das Kart auch in diesem Jahr, aber auf den Geraden habe ich gemerkt, dass der Motor "schlägt".
D.h kurz ging das Gas weg, es hat geknallt und der Motor bremste sich selber aus. Als ich kurz vom Gas ging und dann wieder drauf lief er wieder normal, bis zur nächsten Geraden.
Schieber haben wir an der Rennstrecke mal sauber gemacht und auch ne größere Düse ausprobiert, ne 172. Standardmäßig habe ich eine 168 drin.
Das Problem wurde zwar geringer, aber trat dennoch ab und an auf.
Kann das an der Temperatur liegen? Da es ja noch recht kühl ist/wahr.
Rotax Max "schlägt"
Verfasst: 11.04.2008, 12:19
von Kimster
umso kälter es draußen ist desto fetter muss die Bedüsung sein. Von 168 auf 172 war schon der richtige Weg, vllt noch ein Ticken mehr.
Das Schießen beim Rotax Max ist im allg. ein Hinweis auf eine zu magere Bedüsung.
Rotax Max "schlägt"
Verfasst: 11.04.2008, 12:29
von Knarf
Das Problem hatte ich letzte Woche bei ca. +1 bis +2 Grad auch. Mein Motor war seit Ende 04 nicht mehr auf der Strecke, Kerze sah auch sehr i.O. aus. Habe deswegen mal den Vergaser innen gereinigt. Die Batterie sollte auch vollständig geladen sein, damit bei hohen Drehzahlen genügend Saft da ist.
Werde es Samstag oder Sonntag nochmal testen. Wenns immernoch nicht weg ist, liegts bei mir wahrscheinlich wirklich am zu mageren Gemisch :rolleyes:
Rotax Max "schlägt"
von Maranello Mecki
liegt auf jedenfall daran das er zu wenig sprit bekommt
das kann sein:
der benzinfilter im vergaser oder der zwischen den leitungen falls vorhanden
dreck im vergaser
benzinpumpe
das wäre mein erster augenmerk ;)
Rotax Max "schlägt"
Verfasst: 11.04.2008, 12:31
von Knarf
tauscht ihr denn je nach Wetterlage die Bedüsung im Max aus?
Rotax Max "schlägt"
von bora33
Wenn er so unterm Fahren mit Blubbern und Knallen bei ner höheren Drehzahl ausgeht, tippe ich eher auf die Batterie.
Was für eine ist drin?
Rotax Max "schlägt"
Verfasst: 11.04.2008, 12:35
von Maranello Mecki
:Dah ja genau die batterie ist auch noch eine möglichkeit, danke bora, du bist einfach spitze ;)
Rotax Max "schlägt"
Verfasst: 11.04.2008, 12:49
von ChristophK
168. aber er geht ja nich aus :)
falls die frage an mich gerichtet war.
vielen dank für die fixen antworten.
Welche Düsen bzw. wo kann ich die denn im Internet bestellen?
Rotax Max "schlägt"
Verfasst: 11.04.2008, 12:51
von karkar
düsen gibt's z.b. bei prespo
mfg karkar
Rotax Max "schlägt"
von Maranello Mecki
die düsen gibts normaler weise auf fast jeder bahn zu kaufen, ansonsten bei z.b. prespo.de ;)
