Kerzentemperatur Gazelle
Für unsere kleinen Rennfahrer
Sven_J
Beitrag von Sven_J »
weis jemand was die optimale Zündkerzentemeratur bei einem IAME Gezelle ist, bzw. in welchem Bereich man fahren sollte (zu kalt - zu heiss) :]
Sven
Sven_J
hat denn eventuell jemand Richtwerte von anderen Motoren? :]
Sven
Günni
Beitrag von Günni »
der mit dem kolben tanzt
so hoch?
wir hatten bei unserem sonik immer ne temp von 90 grad. zu wenig? viel zu wenig für nen wasergekühlten?
mfg alex
bin grad voll durcheinander
Die Temperaturen, die in Günnis Link angegeben werden, gelten für den Isolator. Mit dem Kerzentemperatursensor mißt Du die Temperatur des Zylinderkopfes außen im Luftstrom. Ist also eigentlich überflüssig, aus diesem wert kann man kaum was rauslesen. Abgastemperatur bringt da mehr, am besten ist natürlich der Lambda. Aber fürn Bambini?
Günni
Beitrag von Günni »
Sorry Kolbentänzer,
wollte dich nicht durcheinander bringen. :D
Habe wohl nur die Zündkerzentemperatur wahrgenommen. :O
güfa
Beitrag von güfa »
Hatten beim x30 immer so um die 100 Grad, bei fetter kühler, bei magerer auch drüber. Die kerzentemperatur wird aber noch durch zuviele andere Faktoren beeinflußt (zB Wetter/Wassertemperatur) und ist daher nicht 100% geignet um den Vergaser einzustellen.
Zurück zu „Bambini“
