2-takt Motor läuft aus?!
z.B. von Motorrädern, Rasenmähern usw.
Nighti
Beitrag von Nighti »
Hallo erstmal,
habe mir neulich ein Kart gekauft, will es nur Hobbymäßig benutzen. Es hat einen kleinen 2-takt Motor (schätzungsweise ca. 4-5 Ps). Nur das dumme ist, dass er fragwürdiger weise ausläuft. Hinter dem Luftfilter sind viele schwarze Ölspritzer und teilweise tropft es auch. Weis jemand Rat?
Danke schonmal im Voraus
Mfg. Nighti
kev
Beitrag von kev »
Hinter dem Luftfilter ?
Also hinter dem Luftfilter sitzt der Vergaser !
Vondaher kann dann höchstens nur der vergaser lecken.
#kev
Padre
Beitrag von Padre »
Vielleicht macht die Schwimmernadel nicht dicht!?
Oder es ist Dreck im Vergaser, einfach mal die Schwimmerkammer abschrauben und die Schwimmernadel kontrollieren...
Gruß Padre
Mangelnde Leistung wird durch Wahnsinn ersetzt! ;)
ThomasEhret
RE: 2-takt Motor läuft aus?!
Beitrag von ThomasEhret »
Was für ein Motor soll das sein, selbst die 60eer Comer hatten mehr als 4 PS.
Hast du vll ein Bild von dem Motor.
Glaube nicht das dieser Motor einen Schwimmervergaser hat.
Nighti
Erstmal danke für die Tipps!
Habe das Problem aber schon gefunden.
Höchstwahrscheinlich ist die Zylinderkopfdichtung undicht, was die Ölspritzer erklärt... sind rund um den motor verteilt... werde das Ding in nächster Zeit mal wechseln lassen...
Mfg.
Nighti
Zurück zu „Sonstige Motoren“
