Seite 1 von 19
GX390 Treffpunkt
Verfasst: 26.03.2008, 08:57
von Hahnefeld
Schönen guten Morgen und alles gute zum baldigen Weihnachtsfest.
Ich hoffe der Schnee bleibt solange liegen!
Jetzt aber zum Thema.
Wie man sehen kann, ist meine Person noch immer im Forum.
Dazu muss ich sagen, dass nach einem sehr guten und sehr freundlichem Gespräch unter Kartverrückten, ich durch Katana eine andere Sicht des ganzen Forums bekommen habe.
Es ist und bleibt ein geben und nehmen!
Es ist und bleibt so, es gehören immer zwei dazu.
Aber jetzt zum Thema!
Durch ein Gespräch mit SnowHund,
Bin ich auf die Idee gekommen, ein Thema zu eröffnen, wie es letztes Jahr von mir schon mal gedacht war.
Treffpunkt der GXer und die Möglichkeit sich hier schriftlich zu verabreden.
Was meinen GXer angeht sieht es in Kurzform so aus.
Harte Ventilfedern, Motor von innen poliert
Ventile bearbeitet, Verdichtung erhöt, Stößelstangen um 2mm gekürzt,Motor zusammengebaut 84er Bing mit kurzem nach hinten gerichtetem Ansaugstück verbaut. Einen Kartmaster angeschlossen den es im Internet nicht zu geben scheint! Kennt jemande den Kartmaster?
nach vielen Versuchen eine gescheite Benzinrückführung verlegt.
Jetzt habe ich das Thema Bing einstellen.
Das Thema was mache ich vor den Bing drauf.
Das Thema was passiert wenn ich das Lüfterrad bearbeite um es leichter zu machen? So das es weniger Windwiederstand hat. Langt es dann noch während der Fahrt mit der Kühlung des Rades?
Und dann die Frage, wann seit Ihr WO?
Ich werde höchst wahrscheinlich
OHNE Kart am Samstag in Hahn sein.
Carsten
gehe Schneemann bauen...........................................................................
RE: GX390 Treffpunkt
Verfasst: 26.03.2008, 09:12
von schröder
Hallo Hahnefeld,
das Lüfterrad leichter machen8)? Wohl eher die Schwungscheibe, denke ich. Am Lüfterrad kannst du kein Gewicht gutmachen und es zu bearbeiten, das halte ich für gefährlich.
Die Lüftung ist zwar für einen Standmotor konzipiert, der u.U. 24 Stunden läuft und ist dementsprechend ausreichend gross dimensioniert, aber diese Motoren drehen ja auch nur 3500 UPM. Und das Lüfterrad aerodynamischer gestalten, das wird wohl kaum gelingen. Alleine durch deinen Starterdeckel mit seinen Schlitzen recht schwierig.
Wenn optimieren, dann die Schwungscheibe, das bringt wirklich was, sollte aber nach dem Abdrehen gewuchtet werden.
Schröder
GX390 Treffpunkt
Verfasst: 26.03.2008, 09:36
von Hahnefeld
Guten Morgen Herr Schröder.
Ich habe schon einiges von Ihnen (dir)
gehört.
natürlich nur gutes und nur fachwissen.
grins.
aber zu meinem vielleicht zu undeutlichen beschreiben.
also!!!!!!!
das lüfterrad zu bearbeiten, ist der gedanken das es weniger LUFTWIEDERSTAND bekommt.
ich denke bei bis zu 6000 upm, wird ein wiederstand sich schon bemerkbar machen. oder?
unter bearbeitung sehe ich jetzt das kürzen der schufeln um die hälfte.
weniger wiederstand, schnelleres und etwas höheres drehen.
klar, ich oder jetzt wir, bewegen uns hier im ps bereich der ein plus bringt von ca. 0,5 ps.
die schwungscheibe war vor eine mjahr das erste was gemacht wurde.
gruß
carsten
GX390 Treffpunkt
Verfasst: 26.03.2008, 10:13
von Salle
Also unser Team (
http://www.amc-waltropraceteam.de.ki) Wird wahrscheinlich Donnerstag und Freitag in Hagen sein. ob ich mit meinen KArt dabin steht noch in den Sternen. Hoffe das die Teile von Keep-Racing unterwegs sind.
Wie schnell dauert dort ca. der Versand?? Weißt das jemand?
Gruß Stephan
GX390 Treffpunkt
Verfasst: 26.03.2008, 10:15
von Der-Hugo
Morgen
Das Lüfterrad ist ja zum "Kühlen" da, aber wenn man jetzt das Rad weniger Luftwiederstand gibt, fördert es ja nicht mehr soviel Luft zum Motor
Oder???
Korrigiert mich ?(
GX390 Treffpunkt
Verfasst: 26.03.2008, 10:29
von Hahnefeld
hallo.
mit dem teile versand kenne ich mich nicht aus.
kann nur sagen das dpd nicht mehr zur deutschen post gehört und die pakete immer mit nimmt.
lacht.
wirklich. hammer.
so, lüfterrad.
ALSO. ich denke mir, das das lüfterrad mit der selben umdrehung wie der motor und logischer weise auch wie das schwungrad bei ca. 5500 bis 6200 upm einen großen luftwiederstand schafft.
die kühlung müsste dabei , aus der hüfte geschossen, wärend der fahrt nicht mehr sooooo wichtig sein.
im stand dreht keiner so lange diese drehzahlen.
wenn ich mal bei niedrigen übersetzungen die geschwindigkeit mir vorstelle die das kart dann bei 5500 upm hat, müsste das zur kühlung langen.
aber wir wollen ja standfeste motoren haben. darum will ich das lüfterrad nicht weglassen, sondern nur kürzen. die belüftung im stand, ca 10 minuten, müsste immer noch bei standgas langen.
oder?
im fahrbetrieb wird die aussenluft zur unterstützung mit herangezogen.
die frage ist nur, obe das lüfterrad bei ca 5000 bis eben 6000 umdrehungen einen so großen wiederstand hat. wenn nicht, ist es unsinn.
überlege gerade ob ich das ding mal in die bohrmaschiene einspanne und mal teste was da an luft mir um die nicht vorhandenen haare weht.
wie gesagt, es muss sich lohnen, sonst ist der aufwand unsinn.
gruß
der lüfter
GX390 Treffpunkt
Verfasst: 26.03.2008, 10:42
von Der-Hugo
es sitzt ja dazu noch in den Lüfterkasten drinne und Fahrwind kommt da schonmal nich ran, und die Luft die um den Rad ist wenn es sich dreht ist doch nich viel
GX390 Treffpunkt
Verfasst: 26.03.2008, 10:52
von Ehemalier
Ob sich sowas lohnt, ist ne gute Frage.
Sicherlich setzt das etwas Leistung frei, nicht umsonst hat Diegowie einen 400er mit wassergekühltem Zylinder gebaut. Aber eben Diegowie.
Überleg mal, wo Du da ran gehst, an eine funktionierende Kühlung. Woran merkst Du denn, wenn Du ihm zuviel Luft wegnimmst? Doch nur am lauten Knall am Ende der Geraden. Und das lohnt dann wirklich nicht.
Laß die wie sie ist, Schwungrad erleichtern ist schon mal gut. Dann würd ich Vergaser/Ansaugtrakt angehen. Mit verschiedenen Längen experimentieren. Vielleicht mal den Mikuni nehmen. Damit haste schon ein paar Wochenenden zu tun und das bringt Leistung ohne den Motor zu überfordern. Alternativ kannste noch ne digitale frei programmierbare Zündung anbauen. Damit kannst du z.B. auch die Drehzahl begrenzen und so kürzer Übersetzen um besser aus den Ecken zu kommen.
Winter Wonderland Hahn 25.03.
Verfasst: 26.03.2008, 11:08
von Riedracer
Ach Carsten, man muss das Wetter immer so nehmen wie es ist
Schneemann bauen war ich heute morgen auch schon mit meiner Tochter...
Gestern dafür in Hahn trainieren.....da hätte ich aber locker ebenfalls Schneemänner bauen können.
Temperaturen um den Gefrierpunkt und ein einzelner Fahrer auf der Piste haben die Sache ziemlich einmalig gemacht. Nach einandhalb Stunden Schneematsch fahren ist sogar die Piste ein wenig abgetrocknet, leider
Hat tierisch Fun gemacht....
Ich werde am Samstag zur SAKM auf dem Hahn sein und in der VTOpen mitfahren. Ein Blick auf die Starterliste und ihr wisst zu 1/3 wie mein RL Name ist :rolleyes:
Kommt noch jemand als Gaststarter?
Zum Motor...der ist völlig original......nix dran gemacht.... Honda VT400 GT(S)
Ich freue mich auf Samstag, werde früh morgens anreisen. Kannst mich ja anhauen, Carsten. Ich werde wahrscheinlich so neben der Spur sein, dass ich niemand erkenne... 8o.
Habe jetzt schon die Hosen voll, da das mein erstes Rennen wird. ?(
Hier noch einige Impressionen von Hahn....
GX390 Treffpunkt
Verfasst: 26.03.2008, 11:50
von Katana
Also zum Thema Lüfterrad erleichtern, kann ich sagen, das dies auch in der Pocketbike Szene gemacht wird.
Bei den Pocketbikes haben wir allerdings die Erfahrung gemacht, das es besser für die Luftführung ist, nicht die Lamellen zu kürzen, sondern jede 2te rauszunehmen.
Auswuchten danach, ist aber Pflicht.
Es bringt schon ein wenig was, aber ob man deshalb einen Motorschaden riskieren sollte?
