Baroni BF24 Vergaser
Verfasst: 24.03.2008, 18:26
von Racekid22
Hi, habt Ihr Erfahrungen mit einem Baroni BF24 Vergaser ? Und kann ich den auf einem Seniormotor fahren ? Oder hat der dann zu wenig Leistung ?
Verfasst: 24.03.2008, 19:05
von Sonikracing
der Baroni paßt normalerweise auf ein Seniorenmotor und hat auch gute Leistung. Es ist aber etwas schwieriger einzustellen.
Verfasst: 24.03.2008, 20:15
von karkar
ich bin die auch mal gefahren.
sind eigentlich recht gut gegangen.nur die federn an den regulierschrauben(düsen) waren bei mir zu schwach.also haben sich die schrauben immer von selbst gedreht.aber das lag bestimmt nur speziell an meinem vergaser.
mfg karkar
Verfasst: 31.03.2008, 17:36
von PCR-race2win
also wir fahren den pcr vergaser nur auf pcr motoren...
egal ob ica 100 oder kf2
der vergaser geht eigentlich sehr sehr gut...wir hatten bisher keine probleme mit ihm...
...er ist auch sehr leicht einzustellen...
wir arbeiten jetzt seit 2 jahren mit dem vergaser
das mit den federn der regulierungsschrauben ist ganz einfach!!
wenn du die einstellschrauben mal rausdrehst sind da ein oder zwei gummi ringe hinter....wenn du sie dann strammer haben willst machst du einfach noch einen oder zwei gummi ringe dahinter!!!
viel spaß beim testen
Verfasst: 01.04.2008, 11:47
von ~Sabi~
Ich fahre auch den Baroni auch auf meinem Motor & es ist auch ein Seniormotor ( Dap Jako) . Leistungsmäßig geht das eigtentlich ganz gut aber wie Sonikracing schon gesagt hat, der ist meiner Meinung nach nicht einfach einzustellen.
Lg Sabrina
