Wasserpumpenwelle beim Max schwergängig?
Verfasst: 23.03.2008, 14:50
von dsr2412
ich habe gerade beim Wechseln der Zahnräder des Ausgleichwellen- und Wasserpumpengetriebes festgestellt, dass sich die Wasserpumpenwelle ziemlich schwer drehen lässt.
Ist das normal? Sollte die nicht leichgängig sein?
Gruß dsr2412
Verfasst: 26.03.2008, 20:05
von dsr2412
weiß denn da niemand Bescheid???
Verfasst: 27.03.2008, 20:03
von marko
hi
also die welle läuft schon etwas schwerer.man sollte sie aber von hand gut drehen können.kommt halt von den simmerringen ,wenn sie zu leicht läuft wird bzw ist die dann undicht.bei der montage mache ich immer schön fett dran und gurt ist.
hoffe konnte dir helfen.
gruß mako
Verfasst: 27.03.2008, 20:22
von Easykart48
ich hatte erst kurz das gleiche Problem (nicht beim Max) da waren die Lager fest: Ausbauen, wenn sich die Lager nicht leicht drehen lassen, dann erneuern und gleich einen neuen Simmerring mit, dann geht s wieder. Aber wie Marko sagt, ein leichter Wiederstand ist immer.
Du kannst auch im Stand die Antriebsachse drehen, wenn sich da die Pumpe schön mit dreht ist vermutlich alles in Ordnung
Verfasst: 28.03.2008, 13:10
von marko
@Easykart48
der max har keine lager an der wasserpumpenwelle,
und er hat eine interne wasserpumpe.also drehen an der achse bringt nix.
