Vorteile / Nachteile Oelbadkupplung
Verfasst: 21.03.2008, 14:49
von Ice
ich würde gern wissen welche Vorteile oder Nachteile eine Oelbadkupplung bei einem GX 390 hat.
Danke ;)
Verfasst: 21.03.2008, 14:51
von ex!stenZ
hält ein wenig länger
sonst gar keine
Verfasst: 21.03.2008, 14:53
von Ice
vieleich besser anders gefragt, welche Vorteile hat eine Trockenkupplung im Vergleich zur Oelbadkupplung ?
Ich frage deshalb weil wir eine Oelbadkupplung am GX 390 verbaut haben.
Gruß ;)
Verfasst: 21.03.2008, 15:18
von ex!stenZ
geringeres gewicht
mehr leistung
Verfasst: 21.03.2008, 16:55
von Ice
wie mehr Leistung ? Greift die Trockenkupplung besser ( schneller kraftschlüssig ) ?
Gruß ;)
Verfasst: 21.03.2008, 16:56
von Der-Hugo
die trockenkupplung hat eine direkte übersetung von der KW
die ölbadkupplung hat selbst noch mal ne übersetzung im inneren(glaub das das 2/1 war :rolleyes:)
Verfasst: 21.03.2008, 16:57
von Ehemalier
Ne, da ist nur keine Überstzung mit Kette drin die auch noch einen halben Liter Öl umrührt.
Verfasst: 21.03.2008, 17:01
von Der-Hugo
dat meine ich ja edgar ;)
Verfasst: 21.03.2008, 17:11
von Ehemalier
zeitgleiche Antworten:D
Verfasst: 21.03.2008, 17:13
von Ice
ja das leuchtet ein. Die Übersetzung sollte 2:1 sein, deshalb eben auch die kleineren Kettenräder auf der Achse :P.
Mit der Oelbadkupplung hat man dann eben etwas an "Leistungsverlust" dadurch das mehr Teile bewegt werden müssen und es dann noch durch Oel gezogen werden muß ( die Kette halt ).
Ist die trockenkupplung auch etwas "platzsparender" , ich meine damit ob diese etwas weniger in der Breite an Platz benötigt. So könnte der Sitz ja etwas weiter in Richtung Motor.
