				Abgastemperatur TM K9 B spezial???
				Verfasst: 13.03.2008, 22:33
				von Mike Maranello
wer kann mir sagen welche Abgastemperatur beim
TM K9b spezial die Optimale ist ???
Danke Mike Maranello
				Verfasst: 13.03.2008, 22:37
				von guruoli
				hei,
es ist auch immer ausschlaggebend wo du den fühler montiert hast, da machen zwei oder drei cm vom auslass zum fühler schon deutliche unterschiede...
gruss, oli
				Verfasst: 13.03.2008, 22:40
				von Mike Maranello
				er ist ca. 8 cm nach dem Auslass montiert .
				Verfasst: 13.03.2008, 22:47
				von Hardy
				HI,
als mir hat man gesagt, der fühler müsste 100 mm vom Kolben entfernt angebracht werden.
Letztes mal hab ich meine Lambdasonde ausprobiert und hatte dann bei angezeigtem optimalen Lamdawert so 610 Grad. Ich bin 120 Runden so in Wackersdorf gefahren und hab dann den Zylinder abnehmen müssen wegen Wasserundichtheit.
Der Kolben hatte auf jeden Fall eine gesunde Farbe, also war auf keinen Fall zu mager.
Aber wie schon mehrfach erwähnt, muss wohl jeder seinen eigen optimalen Wert ermitteln, aber so 590 - 620 Grad glaube ich sind nicht ganz verkehrt.
Kommt wahrscheinlich auch darauf an wie lange du deinen Kolben fahren willst.
Hartmut
				Verfasst: 13.03.2008, 22:56
				von Mike Maranello
				Hi
das sind ungefähr die Werte die ich hatte. 580 - 680
vielen Dank dann bin ich auf dem richtigem Weg
				Verfasst: 14.03.2008, 06:39
				von Kimster
				Zu den Werten direkt kann ich nichts sagen, ist das Fenster von 580-680°C nicht ein bisschen groß?
