100er KZH Juniormotor, benötige Infos
Verfasst: 09.03.2008, 13:02
von Ice
ich habe einen 100er KZH Juniormotor für Sohnemann erworben, dazu benötige ich einige Infos.
Welchen Vergaser sollte ich montieren ?
Wie groß sollte der Kühler sein?
Welches Gemisch ?
Wie sind die Revisionsintervalle bei diesem Motor?
Wie hoch drehen diese in der Regel und welche Motorleistung ist zu erwarten?
Viele Fragen, aber wir haben noch nicht die Erfahrung mit den kleinen Zweitaktern, bisher nur Honda GX Motoren gefahren. :O
Verfasst: 09.03.2008, 13:40
von BB-K
Kühler sollte "normal" groß sein, Vergaser mit 24mm Venturi, je nachdem wo die Bohrung für den Unterdruck ist Walbro oder Tillotson. Gemisch fährste 1:16, Revision etwa alle 10h bei max. Drehzahl von 16000. Leistung wird ca. bei 24PS liegen.
Felix
Verfasst: 09.03.2008, 14:37
von Ice
Super, danke, alle Fragen beantwortet.
Verfasst: 10.03.2008, 16:50
von Saabomat
ähm, sind junior motoren nicht alle luftgekühlt??
falls ich da falsch liege korrigiert mich bitte
Jojo
Verfasst: 10.03.2008, 16:51
von karkar
da liegst du leider falsch.
der motor um den es hier geht ist ein futura motoren,die gab es mal ne zeit lang.in ner eigenen klasse.
mfg karkar
RE: 100er KZH Juniormotor, benötige Infos
Verfasst: 10.03.2008, 16:58
von r-t-s
Hallo, jetzt stellt sich die Frage nach dem Brennraumvolumen. Wir haben den Motor nach dem alten Reglement gefahren, mit Stauscheibe und mit Tryton Vergaser. Der Motor hat über 18000 U/min gedreht! Der Junior Motor von Kzh wurde auch nur nach dem alten Regelwerk gebaut, daher ist es ja naheliegent das der noch kein großen Brennraum hat, ansonsten wurde der nachträglich bearbeitet. Gemisch würde ich auch in etwa 1:16 fahren....
@ KarKar: sind die in der Futura klasse nicht mit Membrangesteuerten Motoren gefahren?
Verfasst: 10.03.2008, 18:08
von karkar
nein,soweit ich weiß nicht.
das waren kolbengesteuerte,wassergekühlte 100ccm motoren von kzh.
zumindest stand das so im katalog.
nfg karkar
Verfasst: 10.03.2008, 18:30
von Saabomat
von dieser klasse hab ich mal was gehört, hab mich aber nicht damit befasst.
danke für die info
Jojo
Verfasst: 10.03.2008, 19:00
von BB-K
Hi!
Es gab in der Futura Junior und Senior, in der Junior fuhren alle KZH 100ccm Juniormotoren, in der Senior wurden 100ccm Senior Motor mit Kupplung gefahren.
Dass die Motoren einzeln bis 18000 drehen können bestreitet keiner. Nur tut das der Haltbarkeit nicht gut und wir wollen hier nicht das letzte an Leistung (0,02PS?) rausholen und sollte man den Motor nicht so hoch drehen lassen. Dann fährt er auch länger...
Felix
Verfasst: 10.03.2008, 19:23
von Mach1Kart
Tztztz... So lange ist FUTURA doch nun auch nicht her...
In der FUTURA Junior wurden MEMBRAN-Motoren mit Kupplung mit 19,8mm-Tillotson und Drosselscheibe 15 mm gefahren. In der FUTURA Senior wurden Membranmotoren OHNE Kupplung (also im Prinzip ICA) mit 19,8 mm Tillotson gefahren. Dazu dann noch die Einschränkungen beim Chassis und diese Ausgeburt der Hässlichkeit von einem Endschalldämpfer.
Der KZH Junior hat damit überhaupt nichts zu tun. Der wurde auf Basis des homologierten luftgekühlten Motors für das deutsche Lärmverminderungs-Reglement entwickelt. Aber wie der Kollege schon sagte - mit der damals üblichen höheren Verdichtung. Aber das sollte ja eher von Vorteil sein. Nur bei den 18000 muß ich schmunzeln - das trau ich eigentlich nur dem SWIFT-Kurzhuber zu...
