Seite 1 von 3
Startprobleme
Verfasst: 24.02.2008, 19:59
von fabse89
ich habe ein Problem mit meinem Motor (100ccm, Drehschieber, Direktantrieb). Ich haben gestern zum ersten mal das Kart ganz zusammengebaut und habe dann versucht es zu starten. Aber da hat sich garnix getan.
Wir haben es zuerst mit anschieben probiert, aber da kam dann nichts. Er hat zwar einen Zündfunken, aber er zieht keinen Spritt.
Wir haben es dann noch mit Zündspray versucht, aber nicht mal das hat er gezündet.
Kann es sein das die Zündung falsch eingestellt ist oder der Funke zu schwach ist? Oder woran könnte es sonst noch liegen?
Schon mal danke für eure Hilfe
Fabse
RE: Startprobleme
Verfasst: 24.02.2008, 20:18
von Mace69
Hi Fabse
ich würde da ganz stark auf eine Problem mit dem Vergaser tippen weil wenn der keinen spritt zieht dann hast klarerweise ein Problem. Mach mal die Kerze raus leg sie auf den Kopf drau halt die Ansaugflasche zu und dreh am Hinterrad und gib vollgas und schau ob sich der Vergser Bezin zieht!
Viele Grüße
Markus
Startprobleme
Verfasst: 24.02.2008, 20:20
von ex!stenZ
schraube mal zündkerze und geräuschdämpfer raus.
dann hälst du vergaser zu und drehst ein paar mal an der hinterachse bis der sprit ein wenig aus dem vergaser läuft.
schraubst wieder alles zusammen und schiebst einmal.nach 2 metern springt er an
EDIT:normal müsste er so sprit bekommen!
Startprobleme
Verfasst: 24.02.2008, 20:21
von fabse89
Danke
Aber mit der Zündung müsst ja auch irgendwas sein wenn er nicht mal das Zündspry zündet. Oder kann das alles am Vergaser liegen?
RE: Startprobleme
Verfasst: 24.02.2008, 20:23
von LWR-Racing
1.welcher Motor?
2.hast du an der Zündung rumgespielt?
3.Anreißen ist zum testen besser als schieben.
4.Kein Spray nehmen ( keine Schmierung!)
Wenn der Brennraum kein Gemisch füllt gibt es mehrere mögliche Fehlerquellen.
VERGASER: Membrane , Nadellager, Drehschiebersteuerung? Alles prüfen!
ZÜNDUNG: Wie kommst du darauf das er keinen Funken hat?
Gruß Mac
Startprobleme
Verfasst: 24.02.2008, 20:27
von fabse89
Ich kann leider nich genau sagen was es für ein Motor ist. Habe davon nicht soviel Ahnung. An der Zündung habe ich nichts gemacht das ist alles noch so wie ich es vom Vorbesitzer gekauft habe. Ich habe nur noch das Kabel von der Zündspule zur Kerze verlängert weil das abgeschnitten war.
Laut Vorbesitzer soll er aber so noch gelaufen sein, ist aber ein paar Jahre rumgestanden.
Startprobleme
von andre
ich ziehe immer am Gaser den Schlauch ab,blase vorn um Tank in den Entlüftungsschlauch und wenn hinten Benzin kommt,den Schlauch schnell draufstecken,dann Spanngurt ums Rad und los gehts
meiner kamm heute auf anhieb
Startprobleme
Verfasst: 24.02.2008, 20:32
von ocho
HAllo fabse!
Mach doch mal Bilder von dem Motor und von den was du geändert hast.
gruß ocho
Startprobleme
von LWR-Racing
Also,
Kannst du sagen ob Sprit am Vergaser ankommt oder nicht?
Hast du den Vergaser abgedrückt?
Startprobleme
Verfasst: 24.02.2008, 20:36
von fabse89
Ne da tut sich im Benzinschlauch garnichts.
Was heißt abdrücken :O? Am Vergaser habe ich eigentlich nichts gemacht.
