CRG Rahmen - wer kennt sich aus?
Verfasst: 09.02.2008, 21:45
von ruppi
Ich habe heute von einem Nachbarn ein Kart mit diversem Zubehör übernommen (siehe auch 100ccm Motoren)
Es handelt sich um einen schwarzen Rahmen an dem einige CRG - Bauteile sind...kann mir anhand meiner (leider sehr schlechten) Bilder sagen ob es sich wirklich um einen CRG Rahmen handelt und wie alt der etwa ist?
Die Achse ist eine 35er Hohlachse und die Seitenkästen wurden wohl schon getauscht.
Ich konnte keinerlei Typenschild oder eingestanzte Nummer finden.
Macht mich doch bitte etwas schlauer
Verfasst: 10.02.2008, 00:38
von OKC-L
Die Bremse ist ne CRG Bremse, wenn da nix rumgebohrt oder geschweist wurde Kann man davon ausgehen das es auch eins ist, den Seitenkästenhaltern nach muß es älter als 2003 sein :tongue:
dem Klemmtank nach mitte ende 90er :rolleyes:
die 35er Achse eher mitte 90er jahre ;)
Ich hatte mal ein CRG Storm das sah deinen bildern sehr ähnlich! hatte aber ne 40er Achse
Verfasst: 10.02.2008, 01:17
von ex!stenZ
die seitenkästen eher so mitte 90er
Verfasst: 10.02.2008, 01:18
von ruppi
Hmm - hört sich so an als wäre es für die, die recht aktuelle Karts haben wollen zu alt und für die Oldifans noch viel zu jung ?(
Also aufbauen, sauber machen und selbst als Zweitkart fahren....dabei hab ich gar keinen Platz für zwei...aber stehen lassen konnte ich es auch nicht 8o
Edit: die Seitenkästen sind nach Aussage des Vorbesitzers von ihm drangemacht worden weil die alten Schrott waren.
Ist es denn normal bei VRG daß keinerlei Bezeichnung zu finden ist? Typenschild o.ä.
Verfasst: 10.02.2008, 01:22
von ex!stenZ
wenn keine homologation vorhanden ist haben chassis eigentlich nie so ein schild
Verfasst: 10.02.2008, 10:16
von SIRIO
Ich glaube das ist ein KALI. Bei dem müsste die Homologatinsnummer vorne im vorderen Rohr in der nähe der Lenksäulenaufnahme stehen. Ich Schätze es auch auf mitte 90iger.
Verfasst: 10.02.2008, 10:49
von Marcel 77
wenn es ein kali währ würde es vorne eingeschlagen sein...
Verfasst: 10.02.2008, 11:30
von ruppi
Jungs - Ihr seid gut :D
Es stimmt, hab die Lenksäulenverkleidung grad mal abgeschraubt und ganz unten an der Lenksäule schön versteckt folgendes gefunden:
KALI 053 CIK (wobei die "3" auch ne "8" sein kann - ist sehr schwach) und etwas weiter rechts daneben steht noch 122
Wie man sich doch durch ein paar Anbauteile und Aufkleber täuschen lassen kann wenn man keine Ahnung hat. Aber ok - nicht schlimm.
Könnt Ihr mir jetzt auch noch was zu dem Rahmen sagen? Ein Kali von wann? Bleibt es bei der "Mitte der 90er" Einschätzung?
Was kann ich davon erwarten? Eher gut, eher schlecht? Lieber behalten oder besser I-Net-Auktionshaus in der Hoffnung daß es keiner bekommt der zu uns gehört ?(
Verfasst: 10.02.2008, 11:44
von SIRIO
Hallo Ruppi,
ich schätze so 95-97 , ich hätte auch mal so einen Kali, och kanns nicht genau sagen , es müsste ein Kali Daytona sein. War damals ein sehr erfolgreiches Chassis. Kali ist ja sozusagen die "Mutter" von CRG. Also Schrott ist das nicht, da gabs damals wesentlich Schlimmeres. Das es "eigentlich" ein CRG ist , sieht man an den Exentern , die wurden in ähnlicher Form bis 2005 bei den CRGs verbaut.
Verfasst: 10.02.2008, 11:58
von ruppi
Naja - 95-97 ist dann nix halbes und nix ganzes. Für Oldi zu jung und für aktuell zu alt.
Was mich etwas stuzig macht ist die Bremse....ein ganz exotisches Teil. Eindeutig CRG und sicher nicht durch alles ersetzbar da die Halterung doch sehr speziell aussieht.
Ich hab mal die SuFu genutzt und irgendwas davon gelesen, daß ne 35er Hohlachse auf ein altes Schalter schließen lassen könnte. Dann die Seitenkästen....sind laut Vorbesitzer nachträglich gekommen weil die alten Schrott waren...gehören die wirklich in diesrer Art dran oder ist da auch gepfuscht worden?
Was ist mit den Motoren (extra - Beitrag unter 100ccm Motoren) - gehören die da drauf, was sind es genau für Typen.
Ich seh schon - da hab ich mir wieder ein Puzzlespiel angelacht ?(
